Halli Hallo - ich mal wieder. Seit es neulich so richtig schön kalt war, klingt mein S50-Motor anders als sonst. Zwischen 55 und 60 (oder bei hoher Drehzahl in unteren Gängen - dann aber weniger stark) kommt ein mehr oder weniger lautes "Heulen" aus dem Motor. Geh ich vom Gas weg bzw. halte es, wird es leiser bzw. verschwindet. An Steigungen wird es lauter. Das komische ist, nicht immer kommt das Geräusch - heute (relativ kalt und nass) an meiner "Hass-Steigung", die ich nur im 1. Gang pack, kam das Heulen garnicht. Dafür auf gerader Strecke. Bei ca. 55 km/h fings an - bei knapp 60 is es wieder weg. Geh ich nur minimal vom Gas weg, hörte das Geräusch auf. Ich hab erst gedacht, vielleicht irgendwelche Vibrationen ? Ist das möglich? Also der Zylinder hat schon einiges aufm Buckel - Kolben+Ringe sind neu (hat ne Fachwerkstatt getauscht, weil der alte Kolben "getunt" war). Vor dem besagten Tag, als es kalt war, hat sie zwar auch Geräusche gemacht, die haben sich aber ganz anders angehört. Ansonsten ist mir nichts aufgefallen - springt nachwievor gleich an, Gänge schalten sich gut ohne Gekrache, Gas nimmt sie gut an. Hat jemand eine Idee?
Edit: Was mir noch einfällt, wenn ich z. B. Nachts heimfahre und fahr eine größere Steigung im 2. Gang hoch (viel Gas), dann ist das Heulen ganz laut.
