soo vielen vielen dank für eure hilfe habe das Teil von AKF eingebaut und jetz funktionierts wieder richtig prima
vielen vielen dank
PS:springt jetz wieder am ersten tritt an
vielen vielen dank
Choke hängt bei Meiner simson Spatz (Schwalbe Vergaser eingebaut)
genau, immer gleich neue Teile kaufen, da freuen sich die Händler... man viel ist doch an dem ganzen Chokegebims nicht dran... bau ihn aus und guck wo das Problem ist... was soll denn da großartig kaputt gehen???
dieses teil hat 3.80 € gekostet mit versand 6,00€ also so viel wars nicht aufjedenfall funktioniert jetzt wieder
Hey ho. Leider ist es beim Choke offenbar öfter so, dass die durch den Verschleiß mal haken und hängen. Vondaher ist es meiner Meinung nicht einfach Mist da mit Schleifpapier oder so rumzuhantieren, wenn das Dind überall verschlissen ist. Hatte den Fall auch mal bei ner Schwalbe. Ich baue da lieber für die 2 Eu Neuteile ein und WEISS!!!!,dass es dann funktioniert und hoffe es nicht nur!
LG Tony
ja da hast du recht jetz hab ich das neue Teil drin und funktioniert prima
Gestatte mir bitte eine Frage:
Was, zum Henker, macht ein Schwalbe-Vergaser (BVF) in nem Spatz, wo doch eigentlich ein NKJ reingehört???Daddys SR4-1K von 1969 (alles original, incl 2 platter Pneumant K4 ^^) hat nämlich noch den NKJ, welcher über nen Schieber am Luftfilter die Luft abgedrückt bekommt, um nen Kaltstart vorzunehmen (war damals gängig, daher auch der englische Name "Choke", was soviel bedeutet wie "würgen"). Wie isn die Ansauganlage aufgebaut? Noch original vom Spatz, oder was anderes?
Als ich meine Spatz gekauft habe war dieser Vergaser schon drin wusste da ja noch nicht das der nicht original ist aber er läuft mit den vergaser und das ist die hauptsache.
Hier mal ein Bild von meinen Vergaser:
http://www.pic-upload.de/view-7709279/P1010001.jpg.html -
sieht so aus, als ob du den spritfilter falsch drum drauf hast,,,
öööhm ja keine ahnung sollte ich den etwa umdrehen???
Da war keine Gebrauchsanweisung dabei
einfach weg lassen sofern tank rostfrei ist !
mfg s50b2e
