  • Wie wärs mit C-Clips? Laufbuchse schlimm beschädigt?
    Die anderen clips hatte ich vorher gehabt, sind auch Fliegen gegangen.
    Laufbuchse hat garnix abbekommen, nur der rechte überströmer hatte nen popel drin hängen von dem was da übrig war?
    Hab jetzt neue bei meiner metallbude bestellt und Bau das die Tage so wieder zusammen??
    Mfg ronny
  • Mit der Spitzzange eingebaut?
    Wenn der so eingebaut war wie er jetzt auf dem Foto steht, dann ist es kein Wunder wenn er sich gelöst hat.
    Die Öffnung gehört nach oben oder nach unten.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Die Öffnung gehört nach oben oder nach unten.
    und warum??
    und wie gehören dann die SIcherungsringe von den Kugellagern im Motorgehäuse positioniert?
  • und warum??
    Die Kugellager bewegen sich auch nicht einige tausend mal pro Minute hoch und runter.
    Die Fliehkraft kann die Sicherungsringe zusammendrücken wenn die Öffnung nach links oder rechts zeigen.
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    Der sprengring hat sich von alleine verdreht, da war null Spannung drauf, der andere is auch so rausgefallen. Ist halt billig scheiß von mza gewesen.
    Ich hab jetzt welche die wieder in Ausgangsposition gehen wenn man die mit der Zange zusammendrückt.?
  • Moin.
    Nachdem der neue aussenliegende Kondensator drin ist, eine weitere Einfahrtour von 65km. Diesmal gabs ein bissel mehr "Pfeffer" und Vollgasstrecken. Alles glatt verlaufen. Die macht definitiv mindestens ihre 60 Sachen und geht ohne grössere Mühen auch über Steigungen. Springt jetzt, wie vorher, auf den ersten Kick an. Wobei ich als ersten Kick langsam und sachte einmal durchtrete und dann richtig. Nur das Gerassel vom neuen Zubehör-Luftleitblech nervt. Da baue ich das Alte wieder dran. Mal gucken, ob ich das irgendwie passend aufhübschen kann.
    Gruß Maik
