  • Hab heute endlich meine neue telegabel mit öl befüllt und sie dann anschließend montiert. dann noch fußraste (schalthebelseite) gerichtet und blinker gangbar gemacht. morgen geht's an den neuen kettensatz mit ritzel und zahnrad und scheinwerfer nachkucken (geht momentan nur fernlicht)
  • Heut neue EBC Bremsbacken verbaut. Und Vergaserteile bestellt die Morgen verbaut werden.
    Den roten machste an die Batterie un den schwarzen an de Masse, und dann trampelste mal richtig aufs Gas! :thumbup:
  • Heute hab ich:
    Obergurt, linke oder rechte Soziusstrebe und Hauptrahmen grundiert und lackiert
    und dann waren meine Dosen schon fast komplett alle :/^^
    lG
  • Heute habe ich, die Sitzbank von meinem SR50 B4 neu bezogen altes brüchiges "Leder" runter und neuen Bezug rauf. Sieht richtig schick aus :thumbup: :thumbup:
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
  • ich habe den rost aus meinem tank entfernt ( war nötig ) meinen benzinfilter gereinigt meine krümmermutter nachgezogen getriebe-öl gewechselt und nach meinem rücklicht geschaut das momentan immer noch nicht geht :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Simson fahren ist eine Lebenseinstellung :thumbup:
  • mal wieder nix am eigenen, aber kundenmopped fertig gemacht
    klemmgabelbrücke verbaut, telegabel regeneriert und gekürzt, zylinder und kolben montiert und mich gefreut, daß der kunde sich gefreut hat
    Oi!
  • Mahlzeit,
    also ich hab heut:
    neue Kettenschläuche,
    neuen Gummi für Schalthebel,
    neuen Mantel fürs Hinterrad,
    Blinkerhalterungen vorn,
    neuen Blinkgeber,
    Gummiabdeckungen für die Stellschrauben am Bowdenzug,
    neuen Kondensator und Unterbrecher,
    neue Fussrastengummis und
    neues Glühobst für die Bremse an meiner S50 verbaut.
    Hinterradbremse sowie Bremslicht eingestellt.
    reicht für heute...
  • endlich angefangen an der s50 den kabelbaum komplett zu erneuern..man,man hat der
    vorbesitzer da nen kabelsalat angerichtet :dash: hoffe das nach der prozedur
    die blinker und hupe wieder funktionieren ^^
    schönen abend noch
    Fußschaltung kann jeder :P
