den 70/6 juckig gemacht. ![]()
Hi,
Getriebeölwechsel beim SR50. Ist das eigentlich normal das nur 200 ml rauskommen aber das Öl vorher aus der Kontrollschraube kam? Hab in jedem Fall wieder 400 draufgekippt. -
Ich denke laut Reparaturbuch sollen beim sr50 mehr rein,weil der Motor etwas mehr nach vorne geneigt ist
eigentlich 500,aber nachdem es ja erst abgelassen wurde um es neu aufzufüllen bleibt eh meistens was im motor zurück.
oder sollen original nur 450ml rein?bin mir grad nicht sicher...
Ich finde das Buch gerade nicht...
Auf jeden fall ist da in dem Buch eine zeichnung,mit einer art "ölstab" wieviel mm der Stab benetzt sein soll
Ich hatte auch immer 500ml drin
Beim SR50 gehören 400ml rein, sonst kann es aus der Antriebswelle rauslaufen.
BB -
Da wäre ja ganz Rügen verschmutzt
Bei mir waren immer 500ml drin
Wie du schon sagst, es waren 500ml drin.
BB -
BBist aber so gedacht ab werk,somit wird die kette gleich geschmiert.
Na das halte ich fürn Witz
Meine Kette war nur vom Fett geschmiert...
ich habe an mein Moped gedacht und mir überlegt wie schön es wäre wenn es jetzt sommer wäre und ich fahern könnte
Liqui Moly rausgelassen, Kupplungskorb getauscht, Addinol rein.
Das alles bei -1°C und Sprühregen^^
