Ruhig Blut
Ich werds am Wochenende probieren - wollte es schon gestern machen, aber die blöde Schraube ist fest... Da bewegt sich garnix. Mal sehen. Dazu brauch ich Zeit um die aufzukriegen. Ich berichte wenn ich Eure Anleitung befolgt habe.
S50 verliert Getriebeöl
Hi,
warum macht ihr es euch so schwer was den Ölstand angeht? Lass das Öl ab, fülle 500ml auf und freue dich darüber, dass durch das Öl welches, weil es zu viel drin ist, raus läuft netterweise noch deine Kette geschmiert wird.
Und dann hast Du wieder zu viel Öl drinne
Es geht ja nicht alles raus. 50ml bleiben auf jeden Fall drin. Und wenn man beim Ablassen nicht kippelt,dann sogar möglicherweise bis zu 100ml
Gegen das Schmieren der Kette hätte ich nix - aber es suckelt ja auch unten raus
Ach ja und eigentlich sollte da nicht zu viel drin sein fällt mir grad ein - denn der Motor wurde komplett zerlegt. Ich schau erstmal wieviel Öl drin ist und melde mich wieder
also wenns hier immer alle besser wissen, werde ich hier wohl meine Aktivitäten einstellen, kann meine Zeit auch andersweitig verbringen...
dann tue dies
endweder man antwortet richtig, oder schreibt dahinter, als bemerkung, daß man es mal so aufgeschnappt hat, jedoch nicht 100 pro weiß obs so richtig ist
denn jetzt hätte er nach deine methode getestet und hätte noch mehr rein gekippt, also wärs wieder rasugelaufen
wär nicht der erste, der desswegen rumerzählt, daß die user im .de alle scheiße labern (will dem TE nichts unterstellen)habs extra öffentlich und nicht per PN erfasst
hoffentlich liest es sich hier auch noch so manch anderer user durch...Oi!
und wo hast du die information her, dass deine methode die richtige ist?
in der bedienungsnaleitung ist dazu nichts zu finden.
nicht?
dann lies mal nochmal alle bedienungsanleitungen die du gast
ist nur eine?
schade...steht in der originalen so drinne
Oi!
welche Anleitung? KR51/1 oder S50?
welche auflage?
welche seite?
Hi
Kann ich aber auch bestätigen das bei den S50/Kr51 zum kontrollieren der Motor/Moped so 15 - 20 % geneigtwerden muß.
Bitte nicht streiten wegen mir oder dem Thema
Ich hab gestern mal wieder etwas geschraubt um weitere Fehlerquellen auszuschließen. Habe das Ritzel abgemacht, den Deckel mit den drei Imbusschrauben, in welchem der Simmering sitzt ebenfalls. Dann alles sauber gemacht und neu abgedichtet. Frage: Wie muss der Simmering drauf sitzen? Obwohl er neu ist, lies sich meiner ohne Schwierigkeiten abziehen und wieder über die Hülse stecken.Ich hab mal gelesen, da ist was von einer Kante über die der Ring geschoben werden muss. Irgendwie bei mir aber nicht. Gibts mal ein Bild wie das aussieht, wenn der Ring montiert ist?
Der Simmerring sollte schon fest sitzen. Geschlossene Seite vom Simmer nach außen. Bündig mit der Kante
