Hallo erstmal,
meine Freundin hat ein Problem mit ihrer Schwalbe wenn sie so ca. 7 min gefahren ist geht der Motor mit einem gluckerden Geräusch aus.
Vergaserdichtungen sind erneuert worden, richtig eingestellt ist der Vergaser auch.
Ist ein M 541 KFR mit Fußwippschaltung der Vergaser ist ein 16N1-12
Der Vergase ist gereinigt worden eingestellt aber das Problem ist noch da.
KR51/2E geht einfach aus
Klingt sehr nach Unterbrecher bzw Kondensator, falls es eine E ist.
Genauere Infos zur Zündungsart wären hilfreich.MfG
Ben -
Es ist noch eine U-Zündung
Ok dann tausch mal den Kondensator. Prüf dabei mal den Unterbrecher, ob der stark verschlissen ist, falls ja, den auch gleich tauschen.
Und ggf. auch die Scheibenfeder auf der Kurbelwelle.MfG
Ben -
Kann das alles wärmeabhäng sein ? (Es tritt ja erst ca. nach 7min auf)
Im Leerlauf kann man sie ne stunde laufen lassen ohne meckern. -
müsste theoretisch ja, da sich metall ausdehnt bei hitze, wenn auch nur minimal, und schon funktionieren die geräte nichtmehr so wie sie es sollen.
Also wir ham jetz mal Zündspule samt Kabel getauscht und bis jetz ist sie 3 Stunden ohne Probleme gefahren
Mist schonwieder passiert, sie bricht in dem moment ein wenn man mehr als Standgas gibt oder wenn sie gut drauf ist wenn man in 2. schaltet und Gas geben will.
Naja werden jetz nochmal den Kondensator und die Unterbrecher kontrollieren
An einer fast leeren Batterie kanns nich liegen oder ? -
So die Zeit fängt wieder an und das Problem ist immernoch da (wegen Zeitmangel haben wir nochnicht viel gemacht)
Kann es auch sein das die Verdichtung einfach nicht stimmt ?
Denn im Standgas läuft sie prima aber sobald man Gas gibt bricht sie zusammen.Wie bekommt man diesen sch***ß Kondensator da am besten raus ? der sitzt Bombenfest.
Ich hatte das selbe Problem. Die Schwalbe ging wunderbar. Hat Gas angenommen, ging beim ersten Kick an, alles perfekt. Nach 10 Minuten ca kamen immer mehr Probleme die Schwalbe ging im Stand sofort aus beim Fahren richtig schlecht Gas angenommen, beschleunigen war kaum mehr möglich.
Der Vergaser war einfach schlecht. Hab einen neuen reingemacht mit originalbedüsung und jetzt läuft sie wunderbar.
Das merkwürdige ist ja sie lief 4 Wochen lang ohne Probleme also am Vergaser denk ich liegt es nicht wurde komplett gereinigt und neu gedichtet.
kann sein das deine zündung sich verstellt hat...
war bei mir jedenfals mal so... wenn sie kalt war und fettes gemisch hatte ging sie super an und kam konnte auch kurz fahren und sobald sie etwas temperatur hatte fing sie an zu stottern und ding aus und im stand hat sie das gas nicht angenommen
