Zu kurz? Wie steht denn dein Kupplungshebel Motor? Du kannst ja auch einfach mal messen, ob die Längen passen.
30xxx Simsonfreunde Hannover
- NI -
- Simson_S51-B
Zur kurz im Sinne vom so sehr auf Spannung das er fast reißt..
Ja Länge muss ich nochmal messen.. Scheiß Nachbaumist.. Immer das gleiche
Kupplungshebel am Motor sieht eigentlich das gut aus.. -
Hmm hatte noch nie Probleme mit den bowdenzügen...
Evtl. Kupplung falsch eingestellt?
Vielleicht mal zum Stammtisch kommen mit dem Ding!
Oder alternativ Fotos hochladen!
Was ich mit meiner Frage hinterfragen wollte war, ob dein Kupplungshebel im 45 grad Winkel zum Motorblock steht. Welchen Lenker hast du verbaut?
Im Übrigen allen ein schönes Wochenende! Vor allem für den Fall, dass das Forum wegen des Umzuges des Hosters bis Sonntag 22:00 Uhr nicht erreichbar sein sollte
Zum Stammtisch mit der Karre geht leider gar nicht.. Liegt wohl nicht nur am Bowdenzug, denn bei gezogener Kupplung bekomme ich den 3. &4. Gang nicht rein..
Kupplungshebel steht im Ruhezustand 90 Grad zum block, wenn ich den Hebel ziehe kommt der Hebel dann logischerweise weiter Richtung Zylinder.
Was mich noch etwas beunruhig sind die Geräusche der Zahnräder obwohl die Kupplung gezogen ist.. Muss mir morgen mal ein Dorn zum einstellen der Schaltung bauen und mir die Anleitungen für Schaltung und Kupplung nochmal ansehen..
Das ist eine gute Idee
Ich war heute ein wenig den Habicht fliegen lassen. Nur mal zwei Runden um den Block. Eventuell ist er noch ein wenig zu mager eingestellt, aber da muss ich noch ein paar Meter fahren. Hab auch zwei Schwalben gesehen, aber dabei musste ich feststellen, dass mal wieder die blöde Hupe nicht geht. Da muss ich nochmal was anderes einbauen. Außerdem fing es dann an zu regnen und ich wollte heute Abend erst duschen
Feine Sache... Aber kostenlos Duschen war doch noch ein Stück weit besser oder ?
Freitag Abend hatte ich in Sehnde ne S51 hinter mir.. So langsam werden es immer mehr hier in der Gegend.
Aber nen Habicht hab ich so nicht nicht fahren sehen -
Hey ho
Wenn einer Interesse hat ---> http://www.ebay.de/itm/1412700…_trksid=p3984.m1555.l2649
Mitglieder der Simsonfreunde Hannover bekommen 10% auf den Endpreis -
Saugeil! Hab heute den ganzen Tag noch nicht so gelacht!
Dein Kommentar dazu hat mir aber auch tränen in die Augen getrieben
Na immerhin hat er den Hamster abgelöst
