So, ich hab das Problem, dass ich Fehlzündungen hab, wenn ich die Blinker an mache!
Das ist ziehmlich blöde.
Habt ihr dafür ne andere Erklärung ausser Fehler im Kabelbaum?
Fehlzündungen beim Blinken!
ne erlich gesagt nicht
weil die zündung und blinker 2 komplett verschiedene kabelbäume sind.. bzw stromkreisläufe biss auf den minus pol..das heißt das da ihrgend wo zündung und plus zusammen kommen müsssen minus ist ja der rahmen...
scheck mal deine kabel ob da ihrgend was balnk ist oder ob du die echt falsch verkabelt hast...
sag bescheid wenne weiter gekommen bist oder nicht..
schneller webspace hier | idf-mod half life 2 mod -
Ist ja Geielgenau so was suche ich für meinen Schweineroller, Fehlzündung auf Knopfdruck.
Will ich haben!!!
Ich wollte schon ein Servo anbauen um die Zündung während der Fahrt zu verstellen, bis richtige Flammen kommen.
Wie hast du das gemacht??
Will ich auch haben!!!
Naja, ich hab schon die ganze Zeit nur Huddeleien mit dem Moped.
Ich hatte das Problem mit den Blinkern schon etwas länger, allerdings kam das von ganz allein.
Dann hab ich den Kabelbaum komplett gewechselt und nach Kabelplan ordentlich verlegt, jetzt hab ich das Prob aber wieder.
Ich guck Morgen nochmal nach.
Was anderes als der Baum oder die Zündschloßverkabelung kann`s ja wirklich nicht sein.
