Motor dreht unkontrolierbar hoch
  • hallo zusammen
    ich habe ein problem mit meiner simme
    ich komme schön vom eis essen und fahre durche stadt und stehe an einer kreuzung.... alles soweit kein problem.. jedoch auf einmal fing das moped an immer höher im zu drehen... (ich habe den gasgriff nicht in der hand gehabt) sie drehte immer höher und immer höher.. (von der eisdiele bis in die stadt waren es ca 5 km fahrt bevor das problem auftrat) habe dann ersten gang eingelegt und mit der kupplung gespielt damit der motor nicht überdreht... bin dann später an die seite und habe festgestellt das am vergaser der deckel wo der gaßbautenzug reinreicht das gewinde ausgeschlagen war und nun lose drauf saß während der fahrt hatte ich dann zwischendurch auch zündaussetzer (vllt wegen dem deckel das das gemisch nicht passte und so die zwischendruch mal abgesoffen ist ich weiß es nicht) ( habe einen 16n1-11 BVF gaser... hatte einen deckel in reserve somit konnte ich diesen austauschen) und betete das dieses das problem beseitigt.. leider besteht das problem nach wie vor.. ein kumpel sagte zu mir das es villeicht an einem simmering liegt..?! welcher simmering?! oder was könnte ebenfalls das problem sein? die schwimmernadel hängt nicht.. der gaßbautenzug ebenfalls nicht? bitte helft mir das wetter ist zu schön um die simme stehen zu lassen...
    liebe grüße Basti
  • okay danke für die antwort... hat dieser simmering einen bestimmten namen/ eine bestimme bezeichnung..? oder sind die simmeringe alle gleich ? blutiger anfänger noch.. sry für die fragen^^
    Wellendichtring 20x47x7 ;)
    *klick*
