Simson Schwalbe - Hupe und Blinker gehen nicht!
  • Hi,
    hab schon gesucht aber doch nichts richtiges gefunden...
    Hupe und Blinker funktionieren nicht.
    Also bis vor 2 wochen gingen bei meiner Schwalbe Blinker, Parklicht, die Neutralanzeige aber die Hupe nicht. Ich hatte im verdacht das die Hupe defekt sein könnte deswegen schaute ich ob Strom ankommt...
    das war dann auch der fall aber ich habe irgendwie einen kurzen verursacht und dadurch hats die batterie zerfegt...
    Jetzt heute neue batterie eingebaut und neue Hupe. Jetzt geht wieder Parklicht und Neutralanzeige aber keine Blinker und die Hupe auch immer noch nicht!
    Bitte helft mir und sagt was kaputt sein könnte!! Warum funktioniert das nicht?
    mfg und danke im vorraus
  • mach mal sicherungen neu :D die werden auch kaputt sein :D
  • das hatte ich mir auch gedacht...
    aber da ich die schwalbe erst seit genau einem monat fahre weiß ich leider nicht wo die sicherungen liegen und kann deswegen auch keine wehcseln
  • was kann am blinkergeber kaputt sein?
    wo sind die sicherungen?
    blinkergeber ist doch wo man auswählt rechts oder kinks blinken oder?
  • Also der Blinkgeber ist bei der schwalbe wenn du drauf sitzt rechts under der lampenmaske und die sicherungen links unter der lampenmaske
    maxii
  • bekommst bei akf die versenden auch per brief
    brauchst 1x
    Sicherung 8 Ampere
    10001827
  • und welche sind des?
    bekommt man die auch im conrad oder so?
    weil dann fahr ich da morgen schnell hin hab eh seit heute keine schule mehr...
  • Frach doch vorher mal bei ATUoder so nach, das erspart dir die Versandkosten. Du braucht bestimmt 3,5 und 8 A bin mir aber nicht sicher.
    Der Blinkgeber ist übrigens sone kleine Blecherne Tonne. Musst mal messen, wieviel Spannung ankommt und wieviel raus geht( dafür Blinkschalter betätigen) Wenn der Stromkreis sauber ist, aber nix raus gehr, ist dieser wohl fällig.
    Im Übrigen kann ich mir nicht vorstellen, dass du die Batterie zerlegt hast, das müssten die Sicherungen ja abhalten.
    LG Tony
    PS Conrad müsste die auch haben, es sind aber die kleinen Stifte! das ist wichtig! Guck mal auf die alten, da steht ne kleine Zahl drauf
  • kannst zum testen auch alten sicherungen in alu folie einpacken und einbauen denn solte es gehen :D
