Das ist leider normal, da die Nachbauzylinder in der Bauhöhe variieren. Man macht sich eben keine Platte, ob das Zeug gut funktioniert, Hauptsache der Mist wird so billig wie möglich produziert.
Wenns der Zylinderkopf noch herkommt, muss der einen mm plangedreht werden (1,2 gehen auch), wenn nicht, dann musst du über Fußdichtung und/oder Zylinder abdrehen die richtige QK holen.
Wobei Zylinder abdrehen im Aufwand nicht lohnt.
Bei dem Zylinder ist so ziemlich egal, welches Öl du nimmst, dann kann auch mineralischer Plunder aus dem Baumarkt sein, Hauptsache es ist für luftgekühlte Motoren geeignet. Wenn der Verkäufer dafür nicht garantieren kann, Finger weg.
Addinol, Motul, Stihl...und und und. Wirst schon was finden.
