Hallo , kann man nen Motor ohne iwelche Spezialwerkzeuge selbst regenerieren ? Ich würde das schon gerne selber machen das bringt auch einiges an erfahrung .
wenn nein , was für werkzeuge brauch ich ?
Motor regenerieren
is jetzt nicht dein ernst, oder?
weißt du was "klaus suche" erfunden hat?!
richtig - die suche!
Oi!
ich hab gesucht aber nicht wirklich was gefunden
in der zeit als du das geschrieben hast , hättest du auch ne antwort schreiben können
http://mutschy.de/ schau dir einfach alles an
So,
ja du kannst den Motor ohne viel Spezialwerkzeug reparieren.
Ich habe dies vor einiger Zeit auch gemacht und bis jetzt läuft alles ohne Probleme.
Als erstes wie im Lehrvideo, den Motor zerlegen.
Zum Trennen haben mir die beiden kleinen Einbuchtungen und ein bisschen Holz zum Hebeln gereicht (nein, die Dichtflächen sind nicht versaut, und der Motor tropft nicht)
Die Lager einfach mit passenden Nüssen rausschlagen, lediglich für die Kurbelwelle habe ich einen 3-Klauen-Abzieher genutzt.
Wenn du alle Lager raushast, mit Gefriertruhe/Trockeneis und ner Herdplatte/Ofen die neuen Lager rein, und dann wie in dem Video weiter vorgehen.
Am besten lädst du dir bei http://www.mutschy.de im Download-Bereich mal die Regenerations-Anleitung in Screenshots herunter, mit der läuft die Regeneration spielend leicht.lg fuenfzigccm
danke euch .
also so wie ich das verstanden habe , besteht das risiko die dichtflächen bei trennen der gehäusehälften zu beschädigen ? -
Ja!
Lager rausschlagen macht man auch nicht, damit versaut man ggf. die Lagersitze.
Komplett ohne Spezialwerkzeuge kommt man nicht aus.Den Motor am besten auf ~150° erwärmen, dann kann man den fast von Hand auseinanderziehen. Für die Lager brauchts zum einen Improvisorium, zum anderen kommt man ohne Spezialwerkzeug nicht aus. Ich hab mir letzteres selbst gebaut.
Haben hier manche eine Glaskugel??
Da wird auf das Lehrvideo verwiesen,obwohl ich nicht wirklich herausfinden kann,um welchen Motor es sich handelt
Hast du keine Glaskugel Thomas
Die hat doch mittlerweile jeder
Nee aber mal im ernst es gibt das Lehrvideo und eine bebilderte Anleitung hier im Forum , nur ab und an mal in die FAQ schauen.
Wenn du die Bezeichnung von deinen Motor nicht weißt, mach einfach ein Bild rein, dann kann dir auch geholfen werden
René
Mahlzeit!
Auf meiner HP gibts die Anleitungen für beide Motorentypen, sowohl M53 (Schwalbe, Star, S50, powered by schwarzfahrer u auch so hier im FAQ zu finden), als auch M5x1 (S51, KR51/2, SR50...; Screenshots vom Lehrvideo). Der M54 is bis auf Kleinigkeiten der Schaltungsbetätigung (Klaue sitzt unten statt oben) mitm M53 identisch, ich empfehle vor der Neu-Lagerung eines M54 eine Übungslagerung eines M53 (zum Lernen), dann klappts auch mitm M54
Hallo zusammen.
Wen ich in meiner Garage Strom haben würde ,
dann würde ich das in etwa so machen wie der hier. http://www.youtube.com/watch?v=NhpZofEusoM.MFG..Manni
Dann machs aber bitte nicht wie dort,sondern so wie es sein soll
Ist alles ok,bis auf die sache mit dem Einstellen des KW-Spiels.
Dort,wo er es einstellt,gibt es ein festes Maß. Einstellung dann bitte von der anderen seite
So ,wie im Video,ist da nun gar nichts eingestellt
