ja schrauben macht bock aber mir tat es sau weh als der sch*** kickstarter abgebrochen ist ey
Meine S50 3Gang (aufbau ist Geplant)
must welle tauschen
das heißt bei s50 motor spalten und überholen
wieso welle? der kickstarter an sich ist am gewinde gebrochen
also nix mit auseinander nehmen solange der läuft bleibt der so
grad weil der noch nicht auseinander genommen wurde hat der wert^:P
also ist welle io ? must halt kickstart hebel kaufen
ja welle ist zum glück i.o
nicht wie bei kumpels s 51 b wo die welle fast jedes mal beim kicken durchratschen tut :O
s51 kannste die ohne motorspalten ersetzen nur beim s50 ist des halt des das der motor gespalten werden muss !
wobei ich noch zwei s50 motoren verkaufen werde
wenn noch was brauchst
mfg s50b2e
joar mal gucken wa
ich wa so depri als meine simma über 4 wochen nicht lief wegen der scheiß e zündung die verbaut war (übelst defekt dat ding + steuerteil gebraten kp wie die das geschafft haben -.-)
aber ich hab der wieder neues leben eingehaucht und neue e zündung + steuerteil verbaut ( stolze 80 ocken beides 60 gp und 20 st))
:a_grgrins: bei e zündung geht wenn nur geber auf gp oder ne spule kaputt beides kann getauscht werden kostet dann keine 80 euro
hab sogar tester für die e zündung
denn komm mal vorbei und teste mal obs i.o is^^xD
naja wer se haben will preis vorschlagen denke mal das es eher dat steuerteil war als die e zündung aber egal^^
scheint so als wenn das noch ausser ddr zeit is wa ;)?
will haben
ist ddr teil richtig gieb außer mir noch einen im forum der sowas hat
ist aus simsonwerkstatt des ding
