zündung komplett verstellt????HILFE
  • so wie ich gestern feststellen musste ist das problem wieder da...
    beim gas geben nimmt sie wenn sie kalt ist das nicht richtig an und verschluckt sich aber erst ab dem 2gang und blubbert so komisch...
    dann bin ich mal stehen geblieben und habe den leerlauf reingemacht und habe vollgas gegeben und dann hat sich das angehört als würde er kurze aussetzer haben beim gas geben und nachdem ich das ganze gemacht habe lief sie wieder einwandfrei ...
    das ganze ist bloß im kalten zustand.
    ich habe bis jetzt das gemacht
    Motor regeneriert (Tacharo)
    Vergaser gereinigt und eingestellt
    Filter am Benzinhahn gesäubert
    und Zündung müsste auch stimmen ist ja eine elektronische
    und am choke den Gummi erneuert...
    ich bin mit meinem Latein am Ende ....
  • wie den Startvergaser benutzen?
    was ist der Startvergaser?
    gibt es da Unterschiede?
    ich habe halt keine Ahnung deswegen bin ich ja hier um was zu lernen...
    oder ist der choke falsch eingestellt ?
    wie kann ich den nachprüfen ob der choke richtig eingestellt ist ?(
  • Startvergaser ist in diesem Fall der Choke.
    In der Simsonwelt heißt alles irgendwie anders, deswegen hatte ich am Anfang auch meine Schwierigkeiten.
  • Als Startvergaser wird der Choke bezeichnet. Das is der kleine Hebel oben rechts am Lenker, der Gas Spriut-Luft-Gemisch bei kaltem Motor mit zusätzlichem Kraftstoff anreichert u den Motor kalt so zündwilliger macht. De rseilzug muss locker verlet sein u darf nicht unter Spannung stehen. Die Hülle sollte ~ 2 mm Spiel haben, um versehentliches Betätigen u damit Überfetten im betriebswarmen Zustand zu vermeiden.
  • könnte das den der Fehler sein? das mit dem choke?
  • so das heißt jetzt was soll ich nun machen ...
    ich bin jetzt ganz durcheinander :doofy:
