hercules optima 3 läuft nicht richtig bitte um hilfe
  • hey,
    ich habe von nem kumpel das moped zum richten bekommen
    es ging immer nach ca. 3km aus also hab ich erstmal den kondensator gewechselt
    aber das problem war immer noch da. dann hab ich wieder einen neuen eingebaut und es ging wieder nach ca. 3km aus. :(
    kann es sein das auch die zündspule kaputt ist? kann man die alte irgendwie testen? oder sind die beiden neuen kondesatoren kaputt. ?(
    mfg max :b_wink:
  • Hey,
    sowas ähnliches hatte ich bei meiner Schwalbe!
    Und ja du kannst die Spulen testen:
    Nimm eine Multimeter und miss den Wiederstandt durch die Spule... jetzt kannst du langsam anfangen das ding zu erwärmen, aber nicht schmelzen ;)
    Wenn sich der Wiederstand total ändert, sollte die Spule hinfällig sein!
    Probiers aus,
  • Immer 3 KM kann auch Unterdruck im Tank sein.
  • jetzt kann ich auch mal helfen:D
    überprüf mal die zk zk stecker
    und spritzufuhr auch vergaser.
    die sachs 505 motoren haben gerne mal propleme mit den zündkerzen
