16n1-11 Einstellungsschwierigkeiten
  • Hey kurz und Simpel!
    HABe nen normalen 16n11 verbaut und habe folgendes Problem
    wenn ich meinen Gashebel zu 3/4 gezogen habe, ist der maximale "zug" erreicht, drehe ich weiter, brummt der motor nurnoch mau vor sich her!
    Vermute dass es mim Schwimmer zusammenliegt ( ist dicht)
    Was muss ich umstellen?
    Gruß!
  • hauptdüse zu groß
    oder verstopft
    mit der fehlerbeschreibung "brummt nur noch vor sich her" kann man wenig anfangen
    mehr ein gefühltes absaufen oder ein zu wenig sprit bekommen?!
    Oi!
  • Ich weiß es nicht genau deswegen frage ich hier um rat!
    Also sie fährt noch, verliert aber einiges an leistung, so etwa 5 kmh fährt sie dann langsamer als bei 3/4 zug!
    Gruß und Danke
  • na dann nimm den gaser doch einfach mal auseinander und schau erstmal auf die HD
    ist die dort eingeschlagene nummer kleiner oder utopisch größer als stino, dann haben wir das problem
    wenn du schonmal alles offen hast dann puste gleich mal alle düsen mit druckluft aus, denn dann hätten wir den eventuell dreck auch beseitigt
    oder du ziehst einfach mal wärend der fahrt den choke
    geht sie aus/säuft sie ab?
    dann ist die HD zu groß
    kommt sie wieder auf geschwindigkeit?
    dann ist sie zu klein oder zu
    Oi!
  • Also
    Heute habe ich mich nochmal mit dem Problem beschäftigt weil es nervt!
    ALle Düsen sind soweit i.O. und stimmen auch!
    Schwimmerstand habe ich frisch eingestellt, sollte auch stimmen!
    Nun, problem ist, es geht immer noch nicht!
    Was auffält
    Mit Choke (Stufe 1 Gezogen) fährt das ding gleich schon viel besser!
    Was umstellen?
    Gruß Felix
  • welche stellung ist die teillastnadel? standart ist 4 von oben
    da muss eine 10er teillastnadel rein, guck mal ob die auch drin ist!
    hatte ein ähnliches problem weil bei mir eine 8er drin war
    entweder ist der choke offen oder zu .. dazwischen gibt es nix!
  • deckel wo der gasbowdenzug drin ist abschrauben, und den bowdenzug aus dem gasschieber raus basteln... dann kommt dir schon die nadel entgegen.. das plätchen muss mit der glatten seite nach oben zeigen und dieses muss dann in die 3te stellung von oben....
    auf der nadel ist eine zahl eingestanzt woran du erkennst welche nadel das ist...
    wie ich gestern erfahren habe, haben die nachbaunadeln keine zahl mehr, sondern makierungen in form von ringen...
    die nadel muss insgesamt 36,8mm lang sein
  • Was hat Teillast noch mit Volllast zu tun?
    Schau dir am besten die Kerze an.
    Ist sie Ölig haste zu viel Sprit.
    Is se sehr hell, wie fast weiß haste zu viel Luft.
    Vielleicht bekommt se bei Vollgas nun zu viel Luft und zu wenig Sprit.
    Vielleicht aber auch einfach zu viel Sprit und zu wenig Luft.
    Experimentell kannst du auch mal versuchen das deine Kiste mal weniger Luft bekommt.
    Hängst also Fließ, ein stück Taschentuch oder sowas zwischen die Filterpatrone.
    Oder eben für 2. Fall erstmal eine 67er hauptdüse ein bauen.
    Hauptdüse 72 bei 50ccm.
    Schwimmerstand nochmals überprüfen.
  • oder du ziehst einfach mal wärend der fahrt den choke
    Was auffält
    noch fragen?
    mach mal die düse richtig mit nem kompressor sauber oder kauf dir ne neue und bau die mal ein
    Oi!
