Moin,
ich habe ein Problem mit meinem 4-Gang Motor. Habe ihn komplett zerlegt, gestrahlt,neu gelagert und abgedichtet.
Zusammen bau klappte auch sehr gut (fürs 1. mal), aber beim Firstrun war die Kupplung sehr straff was durch nachstellen aber behoben wurde.
Nun jault der Motor wenn ich in einem Gang fahre, im Leerlauf widerum hört man nichts. Und in höheren Drehzahlen hört man es nicht mehr, was mich wundert.
Alle Gänge sind perfekt durchschaltbar und die Kupplung trennt und packt auch wunderbar.
Woran könnte es liegen ?
S51 Motor jault nach Überholung
Was heißt jault, ich verstehe darunter dass er hochdreht, das ist ja aber nicht möglich, wenn du in einem Gang bist,
tritt es nur in einem Gang auf oder in jedem?mfg Manuel
Wurde der Primärantrieb markiert? Dort laufen alle 5 Umdrehungen die selben Zähne gegeneinander. Wurde nun das Ritzel versetzt oder gar mit der Innenseite nach aussen montiert, müssen sich die Zähne erst gegenseitig einlaufen. Das hat unter Last ein leichtes Pfeifen als Folge, welches aber nach ca 100 km verschwunden sein sollte.
Beim nächsten Mal also Zähne markieren, dann pfeifts auch nich mehr
Ok, dann weiß ich zumindestens wo das Problem liegt.
Ich merks mir fürs nächste mal.
Danke, werde mich nochmal melden wenns nach der Einfahrphase immernoch da ist. -
es könnte auch sein, dass du die Kurbelwelle unter druck eingebaut hast. Das macht auch so leichtes Pfeiffen.
Noch ne frage:
Bist du nach der regeneration Vollgas losgefahren?
Darfst du auf keinen Fall machen. Lager müssen sich noch einfahren.Tschirio
Darfst du auf keinen Fall machen. Lager müssen sich noch einfahren.naja das halte ich für übertrieben, beim neuen Zylinder isses klar das sich der noch einlaufen muss, aber die Lager doch nicht.
Also naklar laufen die sich mit der Zeit ein aber ich glaub nicht das man die extra einfahren muss...
