Hi. ich hab nen problem mit meinem simmi undzwar springt er nach dem ich jetzt die kw und kolben und zyl gewechselt habe nurnoch sehr schlecht an meisst nur nach langem anschieben.Mein Setup is 70/2k,vape zündung.s70 sport kw und den original vergaser 16er müsst das sein hab an meinem setup auch nichts weiter verändert habe nur eben kolben zyl und kw neu gemacht aber seit dem springt er sehr schlecht an
S70 springt nur nach langem Schieben an
Ich würd mal sagen Vergaser.
Schau mal bei deinem Vergaser nach dem Schock.
kann sein das dernicht richtig dicht macht..
oder probiers mal mit der leerlauf schraube, vielleicht bekommter zu wenig sprit.
PS: reinige dein vergaser mal komplett mit bremsenreiniger oder verdünnung. vielliecht is ne Düse zu.
Lg tobi -
kann auch an der zündung liegen. nach kw wechsel kannat du dich auf die markierungen nicht mehr verlassen. also zündung mit uhr einstellen.
maaaan da bekommt man ja nen schock, wenn man ließt, wie du choke schreibst...
wobei es richtig pingelig genommen eigentlich startvergaser heißt, da man beim typischen choke nur die luftmenge begrenzt und keinen sprit zusätzlich reinballert
so jetz zum eigentlichen thema
wenn ich solche sätze wie"müsste iegentlich nen 16er sein" schon lese, dann kommt mir die wurstsorry, aber wer solls sonst wissen, außer dir?!
also erst nachgucken und dann nen thema zu deinem problem eröffnenwas versprichst du dir von der sportkurbelwelle?!
die macht keinen sinn bei nem stino 70/2er...zündung schonmal überprüft?
vergaser in die grundeinstellung gebracht und ein wenig fetter bedüst zum einfahren?
dabei eventuell nen fehler gemacht?Oi!
vergaser usw is alles sauber .. und warum ne sport kw, weil sie länger hält weil die alte kaputt gegangen is
also wird die Kerze auch nass ?
Hast du die Zündung mit der Messuhr eingestellt ? -
am besten noch verschlossene auswuchtbohrungen, ne
die sind für die tonne produziert
gab auch schon fälle wo die plastemasse durch die überströmer gezogen wurde
Oi!
Alles anzeigen
Oi!
naja bei dem preis is mir das eigentl egal wenn sie nur 1 jahr oder
so hält
