Maße vom Steckachse vorn ( Nabentachoantrieb ) lang
  • Scau mal hier Link
    Dann links im Menü auf "Bastelecke" und dann auf "Achse Nabenantrieb"
    EDIT: Die Achse in Deinem Link ist die Richtige. Habe die auch und funktioniert wunderbar.
    Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.
  • Die Länge beider Achsen ist meines Wissens fast gleich.
    Einziger Unterschied besteht in der Länge des abgedrehten Abschnitts.
    Ich wollte bei meiner S53 wieder auf Nabentacho umbauen, hatte aber keine passende bzw. intakte Achse mehr zu liegen, dafür aber umso mehr Normale und das Geld für eine Neue wollte ich nicht investieren.
    Somit nahm ich eine normale Achse, nahm einen Dremel und trug das bischen in Länge des Nabentachos ab, sodass ich den Nabentacho raufschieben konnte.
    Ist keine Musterlösung, dafür aber eine preiswerte und einfache Alternative....
    (A. Einstein)
