die beschleunigung ist ganz gut bis 65 km h und dann ist es schleppend
Mein s70 4-Kanal, fährt NUR 70 km/h
also:
kolbenringe fest eher auszuschließen, zu großes spiel zwischen zylinder und kolben(?), dichtung zwischen zylinder und zylinderkopf undicht(?), die KW dichtringe sind auch nicht verschlissen oder, krafftstoffhahn und siebe verschmutzt(?), anschlußflansch vom gaser undicht(?), unterbrecherkontakte der zündung verschlissen(?), zündung zu schwach(?)
, luftfilter oder durchtrittsbohrung im schalldämpfer dicht(?), austrittsöffnung schalldämpfer dicht(?) aber sowas würde man im anzug merken.also deie sind auszuschlißen.
nimm mal S70 Primärantrieb und 16zahn Ritzel, denn haste die Endgeschwindigkeit
und guck mal ob der auslass überhaupt für nen 32er gegeignet ist
wenn der krümmer zu groß ist, dann wird die bude nie richtig laufenOi!
Is ja auch totaler Murrks den du da machst. Mit 'nem 16er Gaser erreichst du garnicht die benötigte Gasmenge in oberen Drehzahlen. Häng mal 'nen 19er Gaser drann und bau den Luffi um.
also ich war noch mal nachschauen der Einlass ist 19mm der Auslass ist 28mm.
ist denn daran ein 32mm krümmer richtig??
und vergaser will ich mir ein BVF 19N1-11 bestellen :a_grgrins: -
Der AOA 3 Krümmer sollte 28mm Innen und 32mm Aussen haben......
da muss ich noch mal gucken gehen.
oben am krümmer ja??? -
Das Is Bockwurst wo du das Maß abnimmst,
oben oder unten, aber nimm bitte Meßschieber/ Schieblehre dafür. -
ja klar nemme ich ein meßschieber
aber danke
ich hatte auch ein 70/4 mit 90 HD und 19 vergaser und AOA 1!
lief 85
würd sagen liegt am vergaser x)
oder an der zündung? hab ne vape! luftfilter musst du umbauen! sonnst zieht der zu wenig.
es reicht wenn du den Pilz rausnimmst
war jetzt mal mein krümmer messen und der hat ausen 32mm und ihnen 26mm ist der passend für 70ccm 4 kanal???????
