Simson Kr 51/1K Kabelbaum
  • Hallo Leute,
    ich hab vor kurzem eine schwalbe gekauft, die leider komplett nicht verkabelt ist.
    Die kabel sind alle da nur weiss ich nicht wo was hin kommt..
    wie kann man sich helfen?
    David
    danke erstmal für den Schaltplan!
    Leider komm ich aber trotzdem nicht weiter..
    ich scheiter an dem Zünd-/Lichtschalterschloß..
    wo kommt was hin?
    David
  • Die Kabel haben doch Farben und jeweils der Stecker des Kabels geht am Moserschaltplan an eine Nummer und die Nummerierung ist doch auf dem Zündschloß daher verstehe ich deine Frage nicht...? Oder meinst Du wo 2 Nummern stehen und 2 Stecker hintereinander sind bist du unsicher?
    danke erstmal
    gut dann kann es sein das das zündschloss so verdreckt ist das ich da nichts mehr an zahlen erkennen kann..
    gibt es vielleicht ein Foto oder eine zeichnung vom zündschloss?
    David
  • Hallo, bedenke aber bitte, dass die Farben nicht immer sooo genau stimmen, da gibts immermal wieder Abweichungen, also besser die Kabel immer schön verfolgen. Du musst dir einfachmal überlegen wo du welches Kabel brauchst... Und wieviele und so und dir daraus ableiten, welches wohin geht. Kleiner Tipp, braune Kabel sind meist Masse;)
    LG Tony
  • Das mit braun ist richtig... aber wenn du dir die Schaltpläne anschaust dann siehst du das meistens, nicht immer, die Nummern am Zündschloß und die Nummern am Punkt, wo die Kabel eingestöpselt sind am anderen Ende, die gleichen sind...
  • Hey!
    ich bin jetzt schon ziemlich gut vorran gekommen,
    leider kann ich es noch nicht testen da ich auf den zündschlüssel warten muss!
    Eine Sache irritiert mich noch:
    Auf dem Schaltplan ist zu erkennen das vom motor aus 4 Kabel kommen, bei mir kommen aber 5 raus...
    4 umantelt und ein Braunes einzeln...
    Wohin damit?
    Danke
    David
  • Also die 4 zusammen könnten oder sind die Grundplatte aber das eine kommt aus dem Motor raus?
    Hast Du mal ein Foto davon?
    Geratenerweise könnte das Leerlaufkontakt sein; ansonsten ist braun meistens masse...
    Mach mal bitte ein Foto....
  • Hallo zusammen!
    Also hier erstmal das gewünschte foto:
    Ich hab dann bisschen weiter gemacht,mache im moment schon wieder ein zwischen stop.
    Ich weiss nicht was das hier ist(im Schaltplan):
    Und das hier(im Schaltplan):
    Danke im Vorraus!
    David
