hey,
mein ori steuerteil von meiner s51 ist vorherige woche kaputt gegangen
dann habe ich mir ein neues bei akf bestellt.
heute ist das paket angekommen und habe das steuerteil gleich eingebaut aber ich kann es nicht einstellen das der motor optimal läuft
sie dreht nur bis 4000-45000 umdrehungen besser kann ich das ding nicht einstellen.
ist das bei den nachbau dingern imme rso oder ist meins defekt?
mfg max
neues steuerteil kann man nicht einstellen
Das Steuerteil ist doch normalerweise voreingestellt warum hast du am Rad gedreht??
weil es nicht gepasst hat
Da hättest Du mal lieber am vergaser drehen sollen
aber der motor ist vorher mit dem alten steuerteil einwandfrei gelaufen
normalerweise brauch man an den dingern nicht rumzustellen... hast du dein altes steuerteil noch? wenn ja, dann guck mal wie da die einstellschraube gedreht war. dreh die beim neuen steuerteil genauso hin. und dann geh die üblichen verdächtigen überprüfen: gaser, auspuff, zündzeitpunkt, zündkerze...
cya v3g0
das alte steuerteil habe ich noch aber da ist dei stellschraube kaputt
