Betrieb eines 85ers
  • Hi,
    ich habe vor, bei einem 85/4 (Leistungsband weiss ich noch nicht) einen Bing-Vergaser zu verbauen. Fragt nicht, warum, ich will es einfach. :biglaugh: :biglaugh: Unter anderem auch wegen passender Bowdenzüge für S53-Armaturen, Zuverlässigkeit, Sparsamkeit etc....
    Grundlage bildet ein 17/15/1103. Momentan ist eine 68er Hauptdüse verbaut und ein Schwimmer, denn ich so auch noch nicht gesehen habe (kein rundlicher Plastikschwimmer, sondern eckiger Hartschaum).
    Welche Modifikationen muss ich dabei vornehmen?
    Ich hatte mir vorgenommen, den Flansch entsprechend des Zylindereinlasses anzupassen und definitiv eine größere HD zu verbauen. Nach einiger Recherche ist eine 68er HD für 60km/h und eine 72er HD für 70ccm gedacht. Welche nun bei einem leicht leistungsgesteigerten 85er? Pauschal würde ich erstmal mit 85 beginnen. Zudem scheint es Düsen mit M3,5 und M4 zu geben. Welche wurden in "unseren" Bings verbaut?
    (A. Einstein)
  • HI,
    ich denke die 85 HD ist ganz gut.Genaueres findest du eh nur durch probieren heraus. Hast du vor den Luftfilter umzubauen? Davon hängt es ja auch ab.
    Ps.Berichte mal wie der 85er mit dem kleinen Vergaser so läuft ;)
    Düsen sind M4er.
    Gruß Julian
    Ein Wissenschaftler ist eine Mimose, wenn er selbst einen Fehler gemacht hat, und ein brüllender Löwe, wenn er bei anderen einen Fehler entdeckt. - Albert Einstein
  • Luftfilter möchte ich nicht umbauen! Von sowas hab ich langsam die Nase voll und mein anderer 80/2 (ebenfalls mit 85er HD und angepassten BVF 16N1) läuft auch ohne Luftfilterumbau wie eine Rakete. Ich hab da so meine Eigenart und bin ein Drehmoment-Freak. ;) Leistungsverluste, nehme ich dadurch in Kauf....der Hubraum arbeitet. ^^
    Zylinder ist ein 85/4er "Rohzylinder" von LT, daher kann ich noch nicht sagen, welche Auslegung er von Hause aus hat....denke aber mal eher so in Richtung 85D.
    Bei diversen Simson-Händlern findet man ja keine größeren Bing-Düsen als die, die standard verbaut wurden. Daher werde ich mir ein Abstimm-Set von ebay kaufen.
    Danke schonmal für die Hüüüüüülfe :D
    (A. Einstein)
  • Hi,
    Bei 'ner Tuningfirma hab ich schon die HD 69 für 60cm³ gesehen und auch alle anderen.
    Mein BING will nicht an meinem 50/4 rocken. Werde wohl auf 19N1-11 gehen.
    solong...
  • Der 17er Gaser hat viel zu wenig Fläche für den Zylinder. 19-22 sind passende Maße für 85er. 19er bildet dabei schon eine Drehmomentauslegung.
  • Ich will mal versuchen, den Auslass bzw. Flansch des Vergaser auf den Einlass des Zylinders anzupassen zumindest so, dass keine Kanten im Übergang vorhanden sind.
    (A. Einstein)
  • Dann aber anständig ausdrehen lassen ;)
    Mim Dremel wird das nichts..
    Und berichte mal weiter, ich find sowas interessant auch wenn es sicherlich (evtl starken) Leistungsverlust geben wird wäre es interessant zu wissen ob man so ein System gut zum Laufen bekommt.
    Grüße,
    Julian
    Einmal editiert, zuletzt von fuenfzigkubik ()
  • kollege von mir fährt nen 85/4 an 'nem bing... kann ihn die tage mal nach der HD fragen, wenn du willst. soweit ich weiß ist der vergaser nicht bearbeitet worden.
  • fällt ein 85er durch grösseren ansaugstuzen auf?
    Naja, was heißt auffallen..Eigentlich nicht wirklich auffällig. Also der Ansaugstutzen ist etwas größer auch von außen, aber auffallen tut das eigentlich nicht.
