SR 50 und ich, wir sind am Ende
  • Hallo Leutz,
    ich weiß garnicht wie ich anfangen soll. Mein SR 50 will absolut ein Geheimnis aus seinem Problem machen.
    Ich fang mal an.
    Irgendwann hab ich ihn mal geschenkt bekommen. Mitlerweile weiß ich wohl auch warum.
    Am Anfang stand die Wiederbelebung nach ca. 2jähriger Pause für den SR 50.
    Dieser gestaltete sich auch noch recht einfach.
    Gebrauchte Zündspule montiert weil kein Zündfunken, Sprit über die Kerzenöffnung eingespritzt, dreimal kicken und er läuft.
    Hurra, sach noch einer wat gegen alte Technik. :D
    Nach 30 km gings dann langsam los. Mitten während der Fahrt geht der Motor aus. Warten, kicken und er läuft wieder.
    Das wiederholt sich in immer kürzeren Fahrtstrecken und längeren Ruhepausen.
    O.k. der Vergaser wurde ja auch noch nicht gereinigt.
    Holla, in der Schwimmerkammer liegt eine Hälfte des Schwimmers. und schwabbelt im Sprit rum. Das Ding wieder angelötet, ausgerichtet
    Schwimmerstand wieder eingestellt. (mehrfach mittlerweile geprüft) Aber es wird nicht besser.
    Die Symtome werden immer undurchsichtiger. Mal läuft sie mit max Geschwindigkeit, dann wieder nicht (fehlen ca. 5-10 km/h)
    Mal läuft sie im Stand bis sich der Nachbar beschwert, beim nächsten Mal geht sie nach 20 sec. aus.
    Ankicken ist dann auch nicht mehr, also schieben. Selbst das hilft nicht immer.
    O.k. Rundumschlag gemacht. Eine neue Zündspule investiert, keine gebrauchte, U-Kontakt, Kondensator, Primärspule, Kerze, Kerzenstecker,
    alles neu.
    Und was macht er. Nix, zickt genauso rum wie vorher.
    Mittlerweile stellt sich ein einigermaßen gleichmäßiges Fehlerbild ein.
    Kaltstart o.k., warmfahren mit Choke möglich, wenn etwas warm, keine Gasannahme mehr, bockt wie ein Ziegenbock. Vmax ca. 45-50km/h laut Tacho, von ehemals angezeigten 70. Auch im Stand wird nicht ausgedreht. Bleibt bei mittlerer Drehzahl hängen und dreht nicht hoch.
    In meiner Verzweiflung hab ich mal nen Bing Vergaser montiert. Das Resultat war auch nicht besser, nur andere Fehler. Kaltstart schlechter,
    wenn warm kein Leerlauf mehr, keine Reaktion auf Verstellung am Vergaser. Vmax aber über 70 km/h laut Tacho. Hallo was soll das denn ?
    Achja, hinter der Grundplatte ist alles furztrocken, kein Oel oder sonstiges was da nicht hingehört.
    So ihr lieben Leutz. Nu sacht an wat zu tun ist. Mir gehen langsam die Ideen aus :(
    Michael (der auch noch ne S53 in Trümmern wiederbeleben soll)
    Denkt dran, 90 Grad sind zu schräg.
  • hast du ne Elektronikzündung verbaut ? :D
  • O.k. Rundumschlag gemacht. Eine neue Zündspule investiert, keine gebrauchte, U-Kontakt, Kondensator, Primärspule, Kerze, Kerzenstecker,
    alles neu.
    Hat also ne 6V u-Zündung :D
    Wie sieht eigentlich der Zündfunke aus?
    Hast du vllt. auch Rost im Tank?
    Schau auch mal die Massepunkte an.
    Wechsel auch mal die Zündkerze (hilft meistens)
  • dann Kondensator wechseln dann sollte es was werden das er nicht mehr aus geht :D
    er hat den u-kontakt getauscht! merkste wat? :D
    also so wie es aussieht muss da die zündung eingestellt werden und wenn du schonmal dabei bist, erneuer mal den wellendichtring unter der zündung erneuern (man nehme: viton).
    klar ist es da furztrocken, weil der dort kein bezin rauswirft, sondern falschluft einsaugt.
    biete:
    - SR50 kennzeichen & blinkerträger
  • Wie sieht eigentlich der Zündfunke aus?
    Zündfunke ist bläulich, soweit eigentlich i.o.
    Rost im Tank, jede Menge extra Feinfilter vorgeschraubt.
    Massepunkte, alles mehrfach gereinigt und gemessen.
    Zündkerze, ist schon die zweite neue drin.
  • Zündfunke ist bläulich, soweit eigentlich i.o.
    Schonmal Luftfilter gereinigt?
    Mach auch mal den eigentlichen Benzinhahn sauber.
    Kann es sein, dass die Flanschdichtung am Einlass undicht hast?
    Pack mal deinen Vergaser auf eine gerade Fläche und schau mal ob er kippelt
    Hatte mal so ein ähnliches Problem am Sr50, wo der Vergaser durch eine undichte Flanschdichtung warm wurde, und dann sind Luftblasen im Benzinschlauch aufgestiegen, und dann floss halt nichts mehr ^^
  • also so wie es aussieht muss da die zündung eingestellt werden und wenn du schonmal dabei bist, erneuer mal den wellendichtring unter der zündung erneuern (man nehme: viton).
    Die Zündung hab ich jetzt auch schon mehrfach geprüft. Weil ich ich aufs Auge nicht verlassen wollte hab ich mir die Mühe gemacht und nen
    Durchgangsprüfer benutzt. Steht genau auf Markierung.
    Was ist wenn er nicht läuft dann saugt er auch nicht. Kein Oelaustritt während dieser Zeit ?
  • Die Zündung hab ich jetzt auch schon mehrfach geprüft. Weil ich ich aufs Auge nicht verlassen wollte hab ich mir die Mühe gemacht und nen
    die zündung nach der markierung einzustellen ist falsch. die zündung wird mit dieser *weiß-grad-nicht-wie-das-ding-heißt-uhr* eingestellt. unzwar auf 1,8 bis 1,4 (weiß grad nicht genau) vor OT. zur not geht das auch mit nem guten auge und nem messschieber. und öl wirft der da eh nicht raus. wenn dann benzin.
    biete:
