Versteh die Welt nicht mehr ;(
  • Ich habe ich glauibe ein starkes Problem,
    Ich dachte mir fährste heute mal mit meiner Simson herum, und was ist läuft nicht mehr richtig!
    Sie lief richtig stooterig, aber erst nach ca. 6km, man fuhr nur noch so 30kmh, ich bin dann bei uns in eine KFZ Werkstatt gegangen und de rmeinte das liegt nicht am Vergaser sondern vielleicht an 2 Ringen die auf der linken Seite hinter dem Mototrdeckel sind. Sie läuft bei Gas richtig stotterig und hat auch nicht wirklich Kraft. Kann das an den Ringen lioegen? Oder vllt das ich ca. 30km ohne BenzinFilter gefahren bin und die Düsen nun wieder zu sind? den ich glaube da smein Tank rostet
    Wäre über antworten Dankbar
    :evil: Gib Rollern keine Chance! :evil:
  • also falls dein tank rostet solltest du wirklich n benzinfilter reinmachen, sonst haste nur ärger. reinig mal dein vergaser, kann das problem schon lösen. luftfilter vll auch mal abchecken. auspuff kann auch zu sein, deswegen vll auch nur 30. aber warum der rasselt keine ahnung
  • schreib mal genau was du an deinem möp dran hast. evtl tuningbauteile? welcher motor etc. auch welcher auspuff und vergaser, hilft den dir helfenden immer mehr
  • Mach mal den Vergaser sauber. Sollte das nichts bringen, wechsle die Zündkerze und den Kerzenstecker. Was ist denn für eine Zündung verbaut?
    Common rail Diesel Turbo Injection
