Pfand? Habe da noch 3 defekte 6V zu stehen, bekomme ich da geld für?
Welche Batterie für Simson?
12ah reicht aus 11er geht auch
mfg s50b2e
Völlig falsch.
Die 12V für S51 haben ca. 4-5Ah -
Völlig falsch.
Die 12V für S51 haben ca. 4-5Ahwieso hat bekannter ne 12ah drin er hat 12v Unterbrecher Zündung
Bist du dir da sicher ich will mir nähmlich Montag eine holen und wenn ich mir die falsche Ampere hole? Was kann passieren?
gelbatterien sind um einiges empfindlicher als normale batterien, da die simson ladeanlage bei 6v einfach totaler müll ist ist eine gelbatterie NICHT zu empfehlen, da sie viel schneller kaputt geht.
auch sonst finde ich gelbatterien im moped nicht von vorteil, da man in der regel eh keinen e-starter hat und somit die belastungen viel geringer sind.also kauf dir die billigste normale batterie und gut ist. batterien haben gerade bei 6V eh keine lange lebensdauer, bei elba oder vape sieht das etwas anders aus, aber auch dann empfehle ich keine gel-batterie.
6V 11Ah ist original, 12v ist das dann 5,5Ah.
eine 12v 12Ah batterie hab ich in meinem motorrad und die bekommst du unter garantie nicht bei ner simme unter. nirgendwo!
ich hatte mal ne 12V 7Ah batterie in ner S51, die ging mit etwas umbauaufwand rein, aber mehr geht sicher nicht so einfach. -
OK, aber für 6V ist ne 11 Ah ok ja?
Wie sieht es mit den Abmessungen aus
Höhe = 130mm
Breit = 120mmdf
Tiefe = 60mm
Passt die locker in den Seitendeckel?EDIT: Scrap war schneller, aber Maße sind ok?
Also meine 12 V hat auch 5 Ah, funktioniert auch super
157x86x130mm hat die passt komischer weise rein köntte sein das herzkasten bearbeitet ist
Könnte normal reinpassen basti,
Zum seitendeckel ist ja genug Luft. nach oben auch.
Zwar eng,aber könnte durchaus funzen -
Naja also mehr Ampere sind nie Schädlich, das ist quasi die Speicherkapazität der Batterie.
Das Problem ist nur das die Batterie dann immer größer ist, umso mehr Ampere du hast.
