Umbau auf E-Zündung
  • Hi Leute.
    Ich spiele mit dem gedanken bei meiner KR 51/1 Die Unterbrecherzündung rauszuschmeißen und eine E- Zündung einzubauen.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung und beschreibung was ich an Teile brauche?
  • also bei ner e zündung brauchste nur die geberplatte ( mit oda ohne spulen is wurst) und das steuerteil, das waärs, und denn einfach nach nem schaltplan verkabeln.
    Habt ihr kein Püppchen zur Hand, macht euer Süppchen einfach an die Wand !!!
    Glanz is Geil!!!
  • Nimm den Schaltplan der KR51/2 und verkabele neu. Du brauchst eine Grundplatte für E-Zündung, eine Ladespule für die E-Zündung, eine 6V (EMZA) Zündspule. die beiden Lichtspulen kannst du verwenden und eine Schwungscheibe für E-Zündung.
    Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist imaginär. Bitte drehen Sie Ihr Telefon um 90 Grad und versuches Sie es erneut!
  • was muß ich machen wenn ich schon eine 6v e-zündung habe und ich auf 12v e-zündung umrüsten will.
    Simson Freaks Bad Lauchstädt
    "Wenn wir groß sind, überholen wir euch alle"
    MfG Alex
  • beide lichtspulen tauschen, den Kabelbaum umbauen, ELBA einbauen, Glühbirnen, Batterie tauschen, evtl. Bremslichtschalter umrüsten
  • Könntest du mir mal bitte die genauen Bezeichnungen davon sagen. Wollte weiter auf Bilux bleiben. Kannst nir ja auch ne priv. Nachricht senden.
    MfG Alex
  • Also die Spulen haben die Bezeichnung:
    Lichtspule Frontlicht:8305.2-120/1 12V 42W für Bilux
    Lichtspule Batterieladung/Rücklicht:8305.2-130/1 12V 21W
    ELBA: 8872.10/1 12V2x21W
    Kabelbaum nach Schaltplan
    Bremslichtschalter: 8607.1/1 (Halter und Feder wird noch benötigt)
    Batterie 12V 5,5Ah
  • Die Elba ist nicht nötig ein 12 V Blinkgeber reicht auch, wie es bei der Ladeanlage ist weiß ich nicht, ob die Spannungsabhängig ist!
  • Du weist aber schon, das ELBA Elektronische LADE!!! und Blinkanlage heist!?
    Es gibt ELBA´s für 6V (SR50/80)
    12V 2x21W (S51,S53,83,SR....)
    12V 2x10W für neuere Roller.
    In der ELBA ist die Ladeanlage mit integriert. Also ohne Elba keine Ladung!!
    Erst lesen, dann schreiben.
  • Mal so als frage. Was findet ihr besser. Halogen oder Bilux und welche Umbauschritte müßte ich machen wenn ich auf Halogen umrüsten will.
    MfG Alex
