Probleme mit dem 1. Gang
  • Moin habe einen AKF Austauschmotor (also neu) und wenn ich sie antrete dreht das hinterrad schon ein bisschen it und wenn ich runter schalte und hoch alles super aber wenn ich runterschalte und dann in den ersten Gang dann knackt das ein bisschen aber alle anderen Gänge gehen gut rein ! Wie soll ich die schaltung einstellen?
  • bevor du an den gängen rumstellst solltest du die kupplung richtig einstellen, das bewirkt auch oft ne menge, weil wenn die kupplung nicht hunderpro trennt dann schaltet es teilweise auch schlecht.
    wenn du kupplung ordentlich eingestellt ist dann findest du in der faq bzw in vielen anderen threads anleitungen zum einstellen der gänge.
