Pollücke und Geber
    habe Heute den ganzen Tag lang ne E-Zündung in meine s50b nachgerüstet. Mein m53 Motor hat keine Abrissmarkierungen, desegen musste ich den ZZP mittels Schraubenverdreher finden. Danach habe ich die Abrissmarkierungen auf Polrad und GP gesucht. Auf dem Polrad ist diese gut erkennbar und beim ZZP fast ganz oben. Die Pollücke ist dann links unten. Den Geber kann ich dort jedoch nicht hinbekommen. Er ist rechts von der Pollücke, auch wenn die GP bis zum maximum nach rechts gedreht ist.
    Dann habe ich die GP so gestellt, dass die Einkerbungen zum verdrehen der GP möglichst mittig sind zu der der GP. Moped angekickt-läuft nach einem Kick. Proberunde gedreht, alles top.
    Woran kann es liegen das ich den Geber nicht mittig über die Pollücke während des ZZP kriege? Warum läuft mein Möp denn auch so schon sehr gut?
    MfG,
    Vinyl
    MfG,
    Vinyl
    die e Zündungen musst nicht Haar genau einstellen des reich so nach Gefühl l :D
    mfg s50b2e
  • welche Farbe hat der Geber auf der Grundplatte ?
  • ok dann ist es Nachbau :D die ddr geber gehen gern mal kaputt
  • allso die roten Nachbau Geber sind nicht die besten die schwarzen kenne ich nicht
