Simson S51 N Baujahr 1987
  • muss ich leider zustimmen^^ die spiegel sin echt nich hübsch. die kugellampe hättest du schwarz oder chrom lassen sollen. aber wies jedem gefällt ;) ansonsten top
  • Moin zusammen,
    die Tittenlampe war fast ein Fall für die Schrottkiste - die war total "zerknittert". Also wurde sie grün, da grüne Farbe noch da war - schwarz hat jeder - Chrom wollte ich nicht, dafür war sie nicht perfekt genug. Außerdem kann die Simme so bei einem Treffen unter den ganzen Billadgrünen leichter wiederfinden :D
    Der Spiegel ist nicht der schönste - aber man kann damit gut nach hinten gucken. Rotes Zündkabel habe ich mir nicht ausgesucht - das war dran. Da wird wohl auch demnächst ein neues kommen.
    Das noch keiner über die Sticker gemeckert hat..... 8)
  • Die sehen so scheisse aus, dass sie wieder gut aussehen XD
  • Moin zusammen,
    meine Simson ist mittlerweile komplett und hat gestern sein Kennzeichen bekommen. Nach einer kleinen Probefahrt wurde dann aber klar daß sie noch etwas rumzickt. Sie geht nur allzugerne einfach mal aus nach vorherigem rumgehuste und lässt mich dann etwas dumm dastehen. Nach ein bisschen rumgefummel am Choke und etwas warten geht sie dann auch wieder an - bis zum nächsten Husten. Wieder zuhause (nach ganz viel Zuspruch) habe ich den Vergaser getauscht gegen einen regenerierten mit neuen Düsen. Sie sprang sofort an - nach 50 Metern war sie aber wieder aus (ohne Husten) und wollte auch nicht mehr anspringen. Also wieder Vergaser raus und alten rein - nichts - außer den üblichen Blessuren von ca. 1/2 Stunde rumgekickerei. Dann dachte ich - guckste mal nach der Kerze - kein Funke! Kerze war etwas naß -also gesäubert und trocken gelegt. Da war der Funke - nur tanzte er um die Elektrode. Da kam mein rettender Engel - Nico kam um die Ecke und hatte noch ne Kiste neuer Kerzen. Danach sprang sie auch sofort wieder an. Aber da war wieder der Husten - "is klar" dachte ich hab ja wieder den alten Gaser drin. Für den Tag die Schnauze voll gehabt und noch ein paar Speichen gewienert um meinen Puls wieder ausdem roten Bereich zu kriegen. Heute geht es weiter...
  • Moin Tacharo,
    kannst du auch nicht schlafen? :D Ich treffe mich heute mit Nico und er macht dann mal ne Probefahrt. Wahrscheinlich muss nur wieder der neue Gaser mit ner neuen Kerze rein - bischen gefummel an der Leerlaufschraube und gut is - aber Nico hats ja nicht so mit den N16 3-4... :rolleyes:
    Die Tankaufkleber sind so scheiße daß sie schon wieder geil sind - ist halt 80er wie es aussieht. Aber der Büffeltank ist schon in der Mache - Dellen sind gezogen und der kleine Rest gespachtelt. Grundiert ist er auch - fehlt nur noch einmal Schleifen und Lackieren.
  • Hallo zusammen,
    zum Abschluss des Aufbaus meiner Simson S51N wollte ich mal kurz Bilanz ziehen.
    !!! ACHTUNG !!! – langer Text
    Gekauft habe ich die Simson für 400,- Euro inklusive Anlieferung durch den Vorbesitzer. Neue Papiere vom KBA waren dabei.
    In Folge der Durchsicht wurde klar daß, die Simson neu aufgebaut werden musste. Nach ersten Instandsetzungsmaßnahmen stellte sich aber heraus daß, die Simson einen Unfall hatte und mehr Teile erneuert werden mussten als ursprünglich gedacht. Der Vorbesitzer ist mir mit einer Kiste Ersatzteilen im Nachhinein da sehr entgegengekommen da er von dem Unfall nichts wusste.
    Kurzum zur Bilanz:
    Von der ursprünglichen Simson blieben
    • der Hauptrahmen,
    • die Motorlager,
    • die Telegabel nebst Gabelbrücke,
    • der Lenker,
    • die Lenkerarmaturen,
    • die Bouwdenzüge,
    • der Kabelbaum,
    • der Herzkasten, nebst Inhalt,
    • ein Seitendeckel,
    • der Tank,
    • der Vergaser,
    • die Auspuffanlage,
    • der Kettenkasten,
    • der Mitnehmer,
    • das Rücklicht,
    • der Scheinwerfer,
    • die Zündanlage,
    • der Kickstarterhebel,
    • der Schalthebel,
    • die Kette,
    • und die Bremsstange
    erhalten.
    Der Motor wurde zur Regenerierung demontiert und bekommt gerade neue Lager und Wellendichtringe nebst Kurbelwelle und Primärantrieb. Momentan tut in der simson ein Dreigang-Austauschmotor mit dem Alten Zylinder und neuen Kolbenringen seinen Dienst.
    Auf den Schrott wanderten
    • die Hinterradschwinge (komplett verzogen),
    • der Obergurt (gebogen),
    • das Seitendeckelschloss (aufgebohrt),
    • das Lenkerschloss (kein Schlüssel),
    • der Fußbremshebel (lausig geschweißt und verzogen),
    • der Fußrastenbock (lausig geschweißt und verzogen),
    • die Auspuffhalterung (zu kurz und abgerissen),
    • die Sitzbank (Bodenblech durchgefault),
    • der Lichtmaschinendeckel (Steg ausgerochen)
    • die Kettenschläuche (porös und gerissen),
    • die Faltenbälge der Telegabel (porös und gerissen),
    • Gepäckträger nebst Halterung (gebrochen und lausig geschweißt),
    • das Vorderrad (2-3cm tiefe Delle/Unwucht),
    • und die Bereifung.
    Viele Teile wurden durch gebrauchte Teile ersetzt die Teilweise auch aus der Ersatzteilkiste des Vorbesitzers stammten.
    Als Neuteile wurden Verbaut:
    • die Gummilager nebst Hülsen und Scheiben für Motor und Hinterradschwinge,
    • der Schwingenlagerbolzen nebst Scheiben und Muttern,
    • ein Vergaser-Regenerationsset,
    • die Reifen und Schläuche,
    • die Kettenschläuche,
    • die Faltenbälge der Telegabel,
    • diverse Schrauben, Muttern und Scheiben,
    • der Fußbremshebel
    • der Fußrastenbock,
    • das Lenkkopflager,
    • die Motordichtungen,
    • diverse Welledichtringe für den Motor,
    • das Seitendeckel- und das Lenkerschloß,
    • und viele Kleinteile wie Gummitüllen, Schaltergehäuse, Sicherungsringe etc..
    Alle anderen Teile wie
    • hinteres Schutzblech,
    • Rücklichthalter,
    • Gepäckträger mit Halter,
    • Sitzbank,
    • Obergurt,
    • zwei unzerdellte Felgen,
    • einen heilen Lichtmaschinendeckel,
    • und Verschiedenes mehr
    wurden gebraucht erworben.
    Zu meiner eigenen Belustigung habe ich mir
    • einen linken Seitendeckel ohne Loch für das Zündschloss (Eigenbau),
    • einen Büffeltank(noch in Arbeit),
    • zwei neue Außenspiegel (American Oval),
    • ein Strebenschutzblech,
    • und einen Kugellampe
    gegönnt.
    Nun – die Simme fährt und macht einen riesen Spaß :D Ich hatte wohl so ziemlich jede Schraube in der Hand, eine Küche mit mindestens 2mm Sprühnebel überall, Menschen die mir mit Rat und Tat zur Seite standen (natürlich auch dieses Forum hier) und vier verbrauchte Dosen Handwaschpaste.
    Über Sinn und Unsinn oder gar die Wirtschaftlichkeit dieses Neuaufbaus mache ich mir keine Gedanken mehr, da das wohl nur unter Einfluss härtester Drogen möglich wäre, und die kann ich mir jetzt wirklich nicht mehr leisten..... ;)
  • Das geht ja mal gar nich! Kein bisschen Rost oder irgendwelche Gebrauchsspuren :evil::evil: Da muss noch massiv nachgearbeitet werden :!::!:
    Nee, im Ernst: HASTE GUT GEMACHT! :thumbup::thumbup::thumbup:
    Was nu? Kommt sie ins Wohnzimmer, oder benutzt du sie auch auf öffentlichen Straßen?
  • Danke für die Blumen euch Beiden :rotate: Das motiviert für weitere Projekte :P
    Gebrauchsspuren
    Wie kein Rost???Was meiste warum die Bilder nur so klein sind ;) Im Ernst - da ist zwar wenig Rost aber da sind reichlich Gebrauchsspuren. Die Lackierung war garnicht so einfach auf Oldie zu trimmen.
    Natürlich wird sie gefahren - momentan mein Alltagsmoped, das ändert sich aber hoffentlich am kommenden WE da ich die Simme nicht im Alltag zerschroten will. Für den Alltag ist schon was neues "altes" im Anrollen.
