Vape Einbau und Verkabelung
  • Hi
    ich hab mir in meine s50 b2 eine vape einbauen lassen von der simsonklinik
    nun habe ich allerdings folgendes problem ich bekomme die verkabelung mit sämtlichen schaltplänen nicht auf die reihe
    die einbau anleitung die dabei ist nicht wirklich aufschlussreich und der schaltplan ist in schwarzweiß
    auf allen anderen farbigen schaltplänen die ich schon durchgeschaut habe ist überall ein rosakabel das ich nicht habe
    ich habe nicht viel erfahrung mit elektronik und habe auch schon unter schrauberhilfe ein thema eröffnet da ich hoffe das sich vll jemand aus dem landkreis würzburg findet der sowas schonmal verbaut hat und ein wenig ahnung hat
    ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte mit der verkabelung oder mir bei der einbauanleitung und den schaltplänen weiterhelfen könnte
    grüße marco
  • danke für die schnellen antworten
    entschuldiung wegen der suche :rolleyes:
    ja ich habe den auch schon durchgekuckt ich hab jetzt auch schon die grobe verkabelung zwischen den beiden teilen
    ich habe jetzt noch das problem mit den vielen schwarzen kabeln und den braunen die zur batterie und zur motormasse gehen.
    das zur motormasse wie schließe ich das dort an weil die schrauben des getriebedeckels sin ja in einer kleinen einbuchtung soll cih da einfach eine rausdrehen das kabel auf die schraube tun und das mit gewalt wieder reindrehen das sich das metalteil des kabels mit in die einbuchtung biegt?
    brauche ich unbedingt eine batterie ? ich habe keine blinker und kein standlicht soweit ich weiß und die hupe hat bisher auch noch nie funktioniert. könnte ich dann die batterie draußen lassen und das kabel einfach lose baumeln lassen?
  • batterie kannst du auch raus lassen - rein theoretisch
    für deine motormasse gibt es extra kabelschuhe
    die vom bremslichtkontakt an der hinterradbreme passen, wenn mich nich allet täuscht
    Oi!
  • rein theoretisch
    in wie weit es gut oder nicht dut ist scheiden sich die geister
    ich hatte noch keine probleme ohne bakterie - fahre jetzt jedoch auch mit batterie - die jedoch kaum bis garnicht nachgeladen wird, aber dat is ne andere baustelle
    Oi!
  • hab noch ne frage unzwar
    kann es sein das bei der s50 die motormasse nicht direkt am getriebedeckel ist sondern an der motorhalterung unter dem herzkasten?
    grüße marco
  • Nein, die Motormasse soll schon direkt am Motor sein (Kupplungsdeckel, bei Schwalbe /1 auch Vergaserflansch). Falls dort noch kein Steckfähnchen ist, liegt dem VAPE-Satz eins bei.
