Hallo und zwar habe ich jetzt vieles an meiner Schwalbe gemacht, weil sie in oberen Drehzahlen kaum gedreht hat, anderen Auspuff ran, Neuen Kurbelwellensimmering, neuer Zylinder, Getriebe war auch neu, Vergaser neu bedichtet und verdüst... Heute habe ich sie Probegefahren und das Problem war immernoch nicht behoben, also bei k.A. wieviel Umdrehungen bringt sie keine Leistung also kaum und sie hört sich an als könnte der Motor noch mehr Leistung bringen, aber er sei irgendwie verhindert.. Also ich finde es hört sich an wie ein Drehzahlbegrenzer und wirkt auch so
Wenn ich das mit meiner S51 mache (Zustand: Top) habe ich sozusagen einen geraden "durchlaufenden Ton", bei der Schwalbe jedoch klingt es wie ein Ton mit Schwankungen.... Hat jemand ne Idee was das sein könnte??
Schwalbe dreht einfach nicht....
du hasst alles abgescheckt..... du sagst selbst hört sich an wie ein drehzahlbegrenzer.... ich würd sagen zündung ;)? die ist zu früh... dreh sie mal ein bischen nach rechts ;)!
würde die Zündung ja gerne verstellen, ist jedoch eine E-Zündung und ich weiß leider nicht wie man sowas einstellt....
musste mal ins faq lunschen oder die suche bemühen...
Oi!
ja aber hat denn keiner noch ne andere Lösung, was es sein könnte... ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die E-Zündung verstellt oder kann es auch daran liegen, dass ich einen neuen 60er drauf gemacht habe ohne die Zündung zu ändern??
zum thema zündung einstellen
KLICK MICHbissle runter scrollen
also du hast bloß den zylinder gewechselt und seit dem ist es doof ??
dann haste was beim montieren falsch gemacht ( zufällig kolben falsch rum eingebaut oder so ?)
erzähl mal wass passiert ist...
grüße andré
€dit.: schau mal nach ob die wellendichtringe sauber sitzen hab grad gesehn was du noch so gemacht hast...
was fürn gaser fährst du ?
welche düsen drinne?
mal choke gezogen beim fahren? -
er scheint also an sich zu laufen (in der S-klasse)
von daher tippe ich auch auf zündung, da du ja nichts anderes änderst
oder nimmst du die zündung auch mit von der Schwalli zur Essi ?Oi!
Alles anzeigen
ich glaube nicht das er den motor aus der s51 in die schwalbe gebaut hat...hörte sich für mich eher nach einem vergleich an" meine s51 hört sich so und so an meine schwalbe aber nich" ...
so nach dem mottokorrigier mich wenn ich mich irre
grüße
andré -
ja es sollte auch eher ein Vergleich sein, Vergaser habe ich eine 80er Hauptdüse drin, normal BVF. Und zwar hatte ich mir eine Schwalbe zum Aufbau gekauft, zuerst tropfte sie öl aus dem Auspuff und nebelte sehr und da hab ich halt die aufgezählten Dinge gamacht und da auch gleich den Zylinder gewechselt, daher weiss ich nicht ob das vorher schon war....
mhm nichts genaues weiß man nicht
ne 80er beim stino 60er?
die läuft viel zu fett!nen stino 60er kannste bedüsen wie nen 50er
Oi!
wenn öl aus dem aispuff getorpft ist, oder benzin gemisch ist ei nzeichen für unsaubere verbrennung, zündkerze ist bestimmt auch nass wa? ist die zündung ganz sicher
80 HD
is doch VIIIIIEEEEEEELLLL zu FETT!!!
inne schwalbe gehört jeh nach vergaser und zylinder zwischen 67 und 70 er HD rein
bei nem stino würde ich jeh nach luffi und fgaser auf ne 70 er bis 72 er gehen...
aber 80 is viel zu fett.....hast doch en stino zylinder oder nich? also 2 kanal...
EDIT.:ZU LANGSAM
