Ich habe eine Ladeanlage mit 3 Kabeln 2 grüne 1 rotes ...und will mir ein S-50 aufbauen ( kein Eloktronik -- normal Unterbrecher ). Kann mir jemand sagen ...wo ich die 3 Kabel anklemmen muss ??
Ladeanlage mit 3 Kabeln ?
Hi,
evtl ein Schaltplan bei moser? -
Such dir genau deinen Typ Raus und wenn du orgianl Kabel drinhast wirst du es schon finden :
http://www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html -
Besten Dank !!
3kabel gibt es nicht.
mmer 4 oder 5 Kabel.
bei Dir fehlen anscheinend die beiden grau/Schwarzen Kabel von der integrierten Schlußlichtdrossel.Im Endeffekt hast du ja nur zwei Kabel. Denn von grün und grün/rot wird ja eines blindgelegt
Klar gibt's welche mit drei Kabeln - die sind ohne Rücklichtdrossel, zu Hause z.B. in der S50B.
