Schwalbe rhythmisches Knacken beim Schieben und rollen...
  • Ritzel-Mutter nicht richtig fest
    ... Gehen Sie in sich. Wenn Sie dort jemanden finden, der dem mitleidigen Lächeln törichter Ignoranten gewachsen ist, sind Sie würdig, eine Simson zu chauffieren. Geben Sie Gas, stellen Sie sich der Welt - hier fahre ich, ich will nicht anders.
    Bernd Liedke
  • Hi Kette ist eingestelt. Das geräuch kommt ja auch wenn keiner drauf sitz und somit keine Spannung drauf ist. Reifen sind gerade. Mir kommt es so vor als würde das geräuch vom Motor inneren gekommen.
    Ritzen ist fest auch schon geprüft :( echt frustrierend wenn man nicht den Fehler findet
  • Das Knacken kommt mit großer Warscheinlichkeit nicht vom Motorinneren.
    Es hört sich nach einer verschlissenen/ zu fest gespannten Kette an.
    Wie alt ist die Kette bzw, wieviele km sind damit gefahren?
    Sind noch alle Rollen zwischen den Kettengliedern vorhanden?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Ok das werde ich machen. Bin leider unterwegs werde die Tage berichten danke
    Update
    Hab mal die kette noch was gelöst, und tatsächlich ist das geräuch leiser geworden. Kommich das es voher wo ich es Loser gemacht hatte nicht leiser war.
    Was die Kette schon gelaufen hat kann ich nicht sagen
    Die Kette ist ja in so einem kettenkasten. Weis nicht ob ich da eine neue Kette montieren könnte
    Aber ihr seit echt klasse, schnell geantwortet DANKE
  • Kettentausch ist kein Hexenwerk ;)
    Einfach Kette am Schloss öffnen, neue Kette unten antüddeln (zB mit Kabelbinder), oben ziehen und gleichzeitig Rad langsam drehen, bis die Knüpperei oben raus kommt, Kette mit Schloss verschließen (Öffnung in der Laus zeigt entgegen der Laufrichtung), fertig. Alte Kette inspizieren und reinigen. Danach kann daraus ein Gegenhalter fürs Ritzel entstehen (das beste Stück dafür raussuchen, also das mit den wenigsten gebrochenen Rollen) :censored:
    nur am ritzel gewackelt, oder tatsächlich das sicherungsblech aufgebogen und dann geschaut, ob sich die mutter nachziehen lässt? knacken beim schieben ohne last klingt 1a nach losem ritzel. nicht böse gemeint, ich spreche nur aus erfahrung ;)
    bevor du einfach eine neue kette einsetzt, hinterrad demontieren, den zweiteiligen kettenkasten öffnen und verzahnung des hinteren kettenrades begutachten. haifischzähne? dann gleich den kompletten kettensatz tauschen.
  • Guten Morgen zusammen
    Da gibt es woll einiges zu kontrollieren.
    Der vorbesitzer hat den Motor neu gemacht das mir
    Wurde mir so gesagt. Daher dachte ich das alles fest ist und nicht mehr kontrolliert werden muss.
    Da muss ich woll noch mal alles nach prüfen.
    Danke für eure Hilfe
