2 Kadaver reanimieren
  • Habe von meinem Bekannten zwei S51 Kadaver bekommen, Zustand einfach nur hundsmiserabel.
    Seht selbst:
    Die s51 E, 6V E-Zündung
    Die s51B 6V- U-Zündung
    Vermutlich werde ich erstmal eine wieder soweit herrichten, dass sie wieder benutztbar ist.
    Bei beiden ist die Elektrik noch Orginal und der Kabelbaum soweit noch verwendbar, bis auf paar Kabel.
    Sitzbänke und Lacksets sind in einem Miserablen Zusatnd, der Elektronic Motor ist Fest.
    Werde beide Motoren bei Tacharo regenerieren lassen.
    Ansonsten werd ich veruchen soviel wie möglich zu erhalten.
    Werde Lacktechnisch alles mit Beltonlackdosen von Molotow machen, weil das Budget bei ca 200-300 Euro pro Karre liegt.
    Den Auspuff der Enduro werd ich auch hitzfest lackieren.
    Da fast alle Metalteile vom Rostbefallen sind, werde ich auch die Rahmne,Schwingen, Obergurte schleifen und danach mit Beltonlack lackieren, da ich gehört hab das Hammerite, nicht so zuverläslich sein soll.
    Ich weiß eben nur nicht ob die Rahmenteile auch mit Spraylack kratzresistent genug sind.
    Bei den Tanks werd ich mal versuchen, den Innerost mit nem Kärcher einwenig zu lösen, den Rest soll die Oxalsäure machen.
    Vermutlich soll ein Moped wieder der Bekannte bekommen, was aus der andren wird weiß ich noch nicht.
    Ich werde versuchen bei den Aufbauten soviel wie möglich selber zu machen, da meinem Bekannten das Aussehen nicht so wichtig ist, sondern die Funktionalität.
    So ich würde gerne von euch wissen, ob ihr denkt das es zu schaffen ist oder ob ihr mir davon abratet, das Budget soll auch immer im Auge behalten werden.
  • Da hast du dir ganz schön was vorgenommen, aber schön das du sie retten willst. :)
    Ist der Herzkasten von der unteren weiß? ?(
    Nicht mehr laufen, Simson kaufen :D
  • Naja, "besonders" is relativ ;) Sind halt nich allzu häufig anzutreffen. Wer weiss, warum die das gemacht haben...
    Mit 200...300 € / Mufette wirds schwierig, is aber nich umöglich. Vorausgesetzt, es handelt sich hinterher wirklich "nur" um gebrauchsfähige Fahrzeuge. Für ne originalgetreue Restauration sind n paar €uros mehr nötig.
    Tipp:
    Bloss kein Hammerite fürn Rahmen!!! Das bekommt Spannungsrisse. Lieber 2...3 Schichten schwarz u dann nochma 2..3 Schichten Klarlack drüber. Oder, wenns das Budget u die Beziehungen hergeben, sandstrahlen u pulvern lassen. Damit haste dann was für die Ewigkeit :D Und Esse lackieren is ne denkbar schlechte Idee, da dafür das Chrom runter müsste (geht mW nichma per Sandstrahlen). Lieber emaillierte Original-Essen nehmen. Is billiger u allemal professioneller als (hitzefeste) Farbe auf Chrom...
    Viel Spass u gutes Gelingen!
  • naja 300 euro ist sehr knapp bemessen bei den teilen die du noch nicht mal gesehen hast!
    also bei beiden ist die basis zum wiederaufbau gegeben !
    als 1 alles reinigen zerlegen und nachschauen was fehlt und bei solch kleinen geldbeutel immer einen kompromis eingehen
    viel glück und frohes schaffen :thumbup:
    "Du schiebst dein Moped?" ?(
    " Ja ist besser für den Motor!" :i_troest:
  • Find ich gut,das du dich da rantraust.
    Mit dem geld ist das aufjeden Fall zu schaffen,es muss ja nicht immer bis auf den
    letzten Punkt original sein.
    Und auch mit Dosen kann man gut lackieren,Wenn man alles ordentlich macht.
    Viel Spaß und Freunde dran.
  • naja gute 200 Euro oder mehr kann eine Motorregeneration allein auch kosten, je nach dem was gemacht werden muss. :S
    Ansonstem ist es viel Kleinkram der ins Geld geht.
    Muss ja nicht 100% original sein, mach was draus :thumbup:
  • also bei der Motorregeneration hab ich mich mit Tacharo erstmal bei 250 für beide getroffen, werden ja sehn was wird.
    Obs ein orginlaer Enduro Rahmen ist weiß0 ich ne, hab die Ösen für die Unterzugsstreben ne gefunden am Hauptrohr.
    Fakt ist, das der auch schon viele Vorbesitzer hatte, und mein Bekannter deswegen schon mal Probleme mit der Plolizei hatte. Deswegen werd ich den ne weiter benutzen.
    Ich werd euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten.
  • wird eng bei dem buget
    gehen ja schonmal durchschnittlich 125 für den moto weg. bleiben noch max. 275 für jede
    dat wird verdammt eng
    bau lieber eine auf und verscheuer den anderen rahmen hier im forum (jedoch zuerst mit beiden rahmennummern zur polizei gehen und die durchchecken lassen)
    der endurorahmen schein keiner zu sein (soweit ichs bei der fotoqualität erkennen konnte...)
    konzentrier dich lieber erstmal auf eine und amch as der ne ordentliche bevor du nichts halbes und nichts ganzen dazustehen hast - sprich beide nur aus der not herraus zusammengefrickelt wurden
    als rahmenlack kann ick dir welchen von renovo empfehlen (hagebauhausmarke)
    hat bisher immer recht gut gehalten und ist auch nich zu teuer
    wenn du gut bist und ne ruhige hand für ne pinzette, dann kannst du die rahmen sogar streichen - zerfließt dann wieder zu ner glatten oberfläche
    soviel von meiner seite
    gutes gelingen
    Oi!
  • ja das wollte ich sowieso, aber wenn tacharo einen Motor machen muss kann aer auch gleich 2 wieder herrichten.
    Bei den ganzen lackteilen ist es ja sowieso auch erstmal egalk ob ich einen Tank oder 2 schleife.
    Dann soweit die vorhanden Teile erstmal aufgearbeitet und dann wird man sehn wie es weiter geht.
    Wie läuftn das ab, wenn ich die beiden Nummern aufschreib und zur Polizei geh, falls einer geklaut ist was machen die dann mit mir.
    ...du wirst am nächstbesten Baum aufgeknüpft!!! :D
    Nee, im Ernst: Den Rahmen biste los u die dazugehörigen Anbauteile ebenfalls. Dann kommste in Erklärungsnöte, wenn du keinen Kaufvertrag vorweisen kannst. Es handelt sich nämlich dann um Hehlerware. Konsequenz: Die Kiste/n is/sind weg u die Kohle ebenfalls. Bete zu Gott (welchem auch immer), dass kein Rahmen geklaut is u die Kaufverträge, so es welche gibt, wasserdicht sind! Wenns ganz dumm kommt (keine Kaufverträge, Zeugen o.ä.), wirst du als Dieb hingestellt, mit entsprechenden Auswirkungen auf dein Strafregister...
