Ss51 dreht nicht hoch und hat Fehlzündungen und stinkt gewaltig
  • servus..
    also meine simson steht jetzt schon seit längerer zeit rum und keiner weiß was los is...
    sie ist mir morgens aufm weg zur schule stück für stück verreckt...
    zuerst hab ich nur noch 50 auf der geraden geschafft und wurde immer langsamer bis ich schliesslich kaum noch anfahren konnte...
    sie wurde extrem heiß dann hab ich sie ausgemacht und geschoben.
    wenn ich sie jetzt anlasse dreht sie kaum hoch, wenn dann nur extrem langsam und hat fehlzündungen.
    zündung stimmt is ne vape mit stroboskoplampe eingestellt.
    vergaser hab ich mal haupt und nebendüse sauber gemacht und schwimmer überprüft daran lags auch nicht.
    simmerringe scheinen beide noch drin zu sein zumindest sehen sie nicht komisch aus oder stehen raus oder sowas ähnliches..
    ich weiß nicht mehr weiter ich möcht endlich wieder fahren schliesslich steht ja bald der winter vor der tür.
  • Hallo
    Schau mal ob sich dein Polrad verschoben hat und ob die Passfeder zur positionierung noch vorhanden ist. Das was du beschreibst ist eine verstellte Zündung in Richtung spät.
    Bernhard
    Koffein für alle verbietet koffeinfreien Kaffee
  • das polrad sitzt fest hab ich schon nachgeschaut...
    kann sowas dadurch kommn das ich ne batterie angeklemmt hab und die geladen hab über die zündung und keine sicherungen verbaut hab?
    eigentlich kann da nur höchstens die batterie kaputt gehen oder?
  • Hallo
    Hast du das Polrad auch abgenommen und die Passfeder kontroliert? Die Schrauben zur Grundplatten befestigung sind fest?
    Bernhard
  • ab hatte ich es nicht...
    ich dachte eigentlich das man das auch so kontrollieren kann indem man die mutter löst und guckt obs sich verdrehen lässt?!
    ja die schrauben habe ich heute morgen direkt mal kontrolliert die waren bombig fest und die kerben passen auch übereinander!
    mfg und danke für die schnellen antworten ! :)
  • ....wie schauts denn mit dem Auspuff aus...?
    Ist die Flöte frei ?
    Viele Grüße
    Tomac
  • Na denn mach das Polrad mal runter und kontrolliere auch den Massekontakt zum Motor. Wenn sich das Polrad verschoben hat und die Passfeder abgeschert ist, können auch die Reste der Passfeder dein Polrad verkeilen so das es auf den ersten Eindruck fest ist.
    Bernhard
  • simmerringe scheinen beide noch drin zu sein zumindest sehen sie nicht komisch aus oder stehen raus oder sowas ähnliches..
    Naja, ev. sind die hart. Sinds noch die Ersten?
    Ehr sorgen macht mir das Hitzeproblem... Wie sieht der Krümmer aus? Blau?
    Grüße, Sebastian
  • masse geh ich jetzt kontrollieren,
    nach dem keil gucke ich wenn ich den passenden abzieher dazu habe.
    die flöte bau ich später einfach mal raus is ja egal obs dann laut is aber hauptsache wär ja sie läuft.
