Fragen zum Sperber Motor
  • Wo holt der Sperber eigentlich seine Mehrleistung her denn Hub und Kolbendurchmesser sind ja gleich? Was bringt es bzw. bringt es überhaupt etwas wenn ich einen 63ccm Zylinder von der Schwalbe drauf bauen würde? Das müsste ja Plug an Play passen oder nicht?
    Wäre für jeden Ratschlag dankbar
  • Eine Garnitur mit anderen (drehzahlhungrigen) Steuerzeiten, das abwesende Kühlgebläse, eine völlig andere Ansauganlage; dazu eine längere Übersetzung schon im Primärtrieb.
    Mit einem 63er vom Gebläsemotor dürfte der Sperber eher schlechter rennen als original.
  • Okay aber das sind jetzt auch mehr oder weniger Spekulationen einen Namhaften Grund warum er mit dem Zylinder schlechter laufen sollte gibt es nicht oder?
  • Doch, es gibt einen klaren Grund: Es passt nicht zusammen.
    Zweitakter sind Schwingungssysteme, die nur dann wie gewünscht rennen, wenn vom Lufteinlass vorne bis zum Auspuffendstück alles aufeinander abgestimmt ist.
    Wenn du da jetzt "einfach so" einen Zylinder mit anderen Steuerzeiten und anderem Hubraum draufschraubst, passt nichts mehr.
  • sei doch froh wenn du einen guten 50er sperberzyli hast, der seine 75 läuft.. das ist doch pfusch mit dem 60er.. aber probier ruhig.
    "Töricht, wer behauptet, der psychedelische Weg sei frei von Risiko.
    Kurzsichtig, wer glaubt, das Risiko lohne sich nicht."
  • Naja, warum das Ganze?
    Was willst du erreichen? Mehr Geschwindigkeit oder mehr Kraft?
    Für Endgeschwindigkeit ist der Sperberzylinder erste Wahl.
    Grüße, Sebastian
    Grüße, Sebastian
    Das ist rein Interessehalber aber wenn dann mehr Anzug denn die Endgeschwindigkeit reicht eigentlich mit 75 für den normalen Stadtgebrauch.
  • man dann hol dir doch gleich nen andren motor und hau dir deinen 63er rauf. dann nimm aber nen ordentlich von langtuning. aber lass doch den sperbermotor in ruhe :crying:
