12 Volt Zündung in S50 braucht man einen Wechselstromregler (ESB1)?
  • Moin, hab eine Zündung aus einer S83, allerdings fehlt mir der Wechselstromregler, möchte nur Scheinwerfer und Rücklicht anschließen, Bliker und Hupe habe ich nicht. Jetzt meine frage, brauch ich den ESB-1 oder würde ein normaler Gleichrichter reichen??
  • Mahlzeit!
    Wenn Du auf Blinker und Hupe verzichten willst, brauchst Du auch keine Batterie, die dann auch nicht geladen werden muß.
    Folglich brauchst Du keinen Gleichrichter.
    Wenn Du den "normalen" Bliux Scheinwerfer verbaust, brauchst Du auch den Rest des ESB / EWR nicht, denn der ist nur für HS1 nötig.
    Zum Betrieb des Bremslichtes mußt Du allerdings bei 12V ohne Gleichrichter einen Anschluß der Ladespule (z.B. rot-gelb) an Masse klemmen, der andere (dann grau-rot) geht zum Bremslicht.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Vielen vielen dank, dann werde ich das morgen mal Probieren!!
    [edit by Mod] wegen Threadbereinigung nicht mehr passende Aussagen gelöscht [/edit]
    Einmal editiert, zuletzt von Charles ()
