Hallo Leute, habe vor, meine S 51 B (links im Bild) ein wenig umzurüsten. Es kommen LED-Blinker, dann ein Bremslichtschalter vorne, sowie hinten ein besserer Kontakt und dann werd ich endlich mal meine Simmerringe in der Telegabel, sowie die Bremsbacken im Hinterrad wechseln. Hat jemand Tipps wegen LED (gabs mal ne schöne Anleitung im Forum) und Bremslichtschalter (wo man sowas herkriegt)?
meine S 51 ein wenig umbauen im Winter
Wegen LED blinkern ...
die Solltest du am besten an den Akku hängen ... und ich würde welche mit E zeichen nehmen die kannst du einfach drauf schrauben alles andere ist Aufwand ohne ende ....LG
Bei den LED Blinkern solltest du aber dedenken, dass diese für 12v gedacht sind und du brauchst dafür auch einen leistungsunabhängigen Blinkgeber. Wozu eigentlich LED-Blinker für den WInter? Versteh den Zusammernhang nicht.
@F6F ja na klar kommen die Blinker an die Batterie, wie auch sonst?
Hatte grad noch das LED Rücklicht im Kopf *G* sicher ist sicher ... -
Achso ja LED-Rücklicht über die Batterie ist richtig, hab ich auch so.
nee will im winter für nächste saison umbauen...
achso ok^^
