Welchen Typ hat meine S51? / neue ABE mit welchem Baujahr?
  • Hallo zusammen,
    ich lese hier im Forum schon länger mit und bisher konnten alle meine Fragen beantwortet werden. Da ich nun selbst Hilfe dabei brauche, den Typ meiner S51 zu bestimmen, hab ich mich hier angemeldet und hoffe ihr könnt mir helfen.
    ...sorry, dass ich nen eigenen Thread aufmachen musste, aber die Frage ist zu individuell...
    Erstmal sei gesagt, dass bei meiner Simme das Typenschild fehlt.
    Laut Forum ist das erstmal nicht so wichtig, Hauptsache die Rahmennummer stimmt mit der in der ABE ein. Hier ist das Problem. Der Vorbesitzer, bei dem ich das Moped damals gekauft hab, meinte, der Rahmen wurde mal gewechselt. Warum weiss ich nicht. Die neue Rahmennummer wurde in der ABE einfach über die originale drübergeklebt, was ja eigentlich so nicht geht. Damals mit 16 hab ich mir auch nicht solche Gedanken drüber gemacht und wurde auch nur ein mal von den Grünen kontrolliert und da war das kein Problem, da das Moped sonst ziemlich original ist, wahrscheinlich aber verbastelt. Verändert habe ich selbst da nichts, ausser auf Vordermann gebracht.
    Nun, 7 Jahre später, hab ichs nochmal restauriert und will mir deshalb eine neue ABE (+Typenschild danach) ausstellen lassen, damit alles rechtmäßig ist. :whistling:
    Die Umbauten sind alle legal, da ja nur kaputte Teile durch Teile von z.T. anderen S51 ersetzt wurden. Wie gesagt, alles original...
    Nun habe ich 2 Anliegen:
    1. den genauen Typ des Mopeds bestimmen.
    2. klären, was ich bei der Beantragung der ABE angeben muss.
    Ich hab mal einige Daten zusammengesammelt:
    Rahmennummer: 6184***
    Demnach müsste laut diesem Thread der Rahmen ja von 1989 sein:
    LISTE der Fahrgestellnummern
    Typenschild: nicht vorhanden
    Zündanlage: 6V
    Blinker: 4 Stk. (rund)
    Sitzplätze: 2
    Hupe: vorhanden
    Batterie: 6V / 12Ah
    Zündschloß: vorhanden
    Stoßdämpfer hinten: die, dieauch bei der S51 Enduro dran sind, verstellbar
    Auspuff: nach oben gelegt, mit Hitzeschutz
    (ich habe das Gefühl, das das nicht zu den restlichen Daten passt... möglicherweise wurde das nachher bisschen auf Enduro umgebaut...)
    Getriebe: 4 Gang
    Motornummer: 53428**
    Vergasernummer: 16N1-8
    Nummer auf der Grundplatte: 1/87 und 8307.10-100 sowie auf der Rückseite: Si91 4 5834
    Tacho: son kleinerer, bis 80km/h
    Drehzahlmesser: nicht vorhanden
    Rückspiegel: einer, links
    Polrad: schwarz, NR: 8307.10-010 / DDR -->IV/86
    auf der Grundplatte: 3 Spulen, Unterbrecher, ein Teil wo ich stark vermute, dass es der Kondensator ist
    Scheinwerfer vorn: 6V 25/25 W
    Eigentlich vermute ich bisher mit diesen Daten eine S51 B1-4, wobei die verstellbaren Federbeine hinten, der Auspuff oben sowie das Gestänge vom Lenker bis hinter den Motor (also unterm Tank lang, wie bei der S51 E4) nicht dazu passen...wie gesagt...wahrscheinlich vom Vorbesitzer verbastelt.
    Die Rahmennummer ist ja in den Rahmen eingestanzt.
    Wenn ich eine neue ABE beim KBA beantrage, muss ich ja nach dem Typ des Rahmens gehen und nicht nach den sonstigen Mopedmerkmalen, denke ich. Sonst würde doch die zuständige Bearbeiterin merken, dass der Rahmen nicht zu den sonstigen Daten passt, oder?
    D.h. wenn der Rahmen nun wirklich von 1989 ist, müsste folgende Antwort aus dem ddrmoped.de-forum zutreffen:
    "1989 wurde aber bereits zu Jahresbeginn zentral auf das 12V Bordnetz umgestellt"
    Was bedeutet, dass ich z.B. nicht die bei mir tatsächlich vorhandenen 6V angeben kann, oder?
    Ich bin im Moment völlig ratlos, welche Daten ich bei der Beantragung der ABE eintragen müsste--> meine tatsächlichen Angaben oder die des Typs, an dem der Rahmen war?
    Bilder kann ich, sofern benötigt, gerne noch nachreichen.
    Dann hoffe ich mal auf Hilfe und danke im Voraus
    viele Grüße, Marco
  • hast du eine delle im seitendeckel auf der auspuff seite und vom rahmen (von ganz oben) 2 streben nach unten laufen?
    wen ja also evt nen enduro rahmen aber ken mich mit s51 nich so gut aus
    Jawoll
  • Das ist ja mal ne anstandslose Problembeschreibung, wie sie im Buche steht. Sowas wünscht man sich immer! :thumbup:
    So, wie ich das verstanden habe, wurde dein Rahmen also mal getauscht und die Rahmennummer in der ABE überklebt...
    Nach meinen Schlussfolgerungen ist deine Simson offiziell eine S51 E4 durch den Austauschrahmen (denn nur dieser zählt), inoffiziell aber eine S51 B1-4 durch alle anderen Teile.
    Nun hast du die Möglichkeit, in der neu zu beantragenden ABE eben diesen Typ S51 E4 anzugeben, was tatsächlich verbaut ist, wie du schon richtig erkannt hast, ist nicht von großer Bedeutung.
    Anderer Möglichkeit ist, du versuchst, den Aufkleber von der alten ABE wieder vorsichtig zu lösen (falls möglich), besorgst dir einen neuen Rahmen ohne Nummer und stanzt die alte Nummer wieder in den neuen Rahmen ein. Das ist ein vollkommen legaler Vorgang, kostet allerdings auch einen neuen Rahmen von über 100 Euro.
    Entscheidest du dich für die erste Möglichkeit, löse den Aufkleber trotzdem von der alten ABE und hebe diese auf!!! Irgendwann werden 60 km/h-Rahmen Goldstaub und du hast bei Rahmenzerstörung die Möglichkeit, die zweite Variante einzusetzen.
    (A. Einstein)
  • ich vermute jetzt mal der neue rahmen wurde ein gebaut,da wer die maschiene auf enduro umbauen wollte.aber das grundgestell ist warscheinlich nichts anderes als eine S51 b1-4 sofern es ein 4gangmotor ist.der vergaser ist von der S50 und ich schätze jetzt mal das biss auf den rahmen sehr viele teile aus dem jahre 87 sein werden.musst mal auf diversen bauteilen das baujahr suchen.
    Denke da hat jemand seine 1987 auf enduro aufgerüsted!
    mfg.Raik
    Benzin im Blut und WD 40 als Aftershave.
    S 51 Comfort
    KR 51/2 Luxus
