Zündschloss 1/2/3 ???
  • Habe gerade mal die Spannung der Batterie gemessen. Die liegt bei 11,78 Volt. Und das obwohl sie seit 2 Monaten ausgebaut im kalten Keller liegt. Also die Batterie scheint mir ok zu sein.
    Rechtschreibfehler sind Ausdruck meiner kreativen Entfaltung und somit gewollt. :pilot:
  • also bei mir Funktioniert der Schaltplan,ja.
    warum ist das Kompliziert mal die Batterie durchzumessen? ?(
  • Die hab ich gemessen. Schau mal weiter oben. Komliziert wird es werden den Kabelbaum inklusiver aller Kabel und Zündschloß zu prüfen. Die liegen ja schön verpackt in Kartons rum.
  • Werde die kommenden Tage mal alles zusammen bauen und durch messen. Ich melde mich dann nochmal.
  • Kontrollier das mal lieber wenn du soweit alles zusammengesteckt hast.
  • Mit 11,78 volt gehört sie auch nachgeladen und nicht 2 monate im keller rumstehen lassen ohne zu laden! Da braucht man sich dann aber auch nicht wundern! Eine Vollgeladene 12 volt batterie hat 12,7 volt und nicht 11,78 ist einfach zu wenig!
    Folge: Nachladen unbeding!
    Mfg Andre
