achso das heisst vergaser so lassen und einfach fetter mischen ne.hab jetz ca.1:40 drin und vergasernadel höher gehängt aber er fängt trotzdem wieder an zu rasseln jetz ![]()
Kolbenringe-Kurze Fragen kurze Antwort!
Du musst den Ringen natürlich Zeit geben sich auf die bereits ausgeschliffene Laufbahn anzupassen und während dieser Zeit hohe Drehzahlen und Lasten vermeiden. Die Laufbuchse ist normalerweise nicht ideal rund, d.h. da müssen sich die Ringe erstmal drauf anpassen ehe sie vernünftig abdichten können.
Am Besten ist es eigentlich immer den Zylinder neu zu hohnen und mit neuem Kolben/Kolbenringen zu versehen. Auf diese Weise kann sich die Gleitpaarung aufeinander einlaufen.MfG
ja gut aber vorher hat es richtig eckelhaft gerasselt und da dachte ich mir vllt könnte er mal neue Kolbenringe vertragen.Die hab ich ihm jetz acuh gegönnt aber meinst das rasseln geht wieder weg wenn er eingefahren ist? das geth mir wirklich aufn Kecks weil man auch nachher denk einem fliegt alles um die Ohren.Bin heute auch sehr behutsam gefahren früh geschaltet und so
wenn man kein plan hat....
wenn du mehr öl rein machst ist auf die selbe menge die in den brennrraum kommt zu viel ÖL.
Hängst du die nadel höher bekommt er auch mehr öl, aber in angemessenem verhältnis zum rest und das öl reicht aus.
machs wie du willst, aber wunderts dich nicht das immer alle schreiben bei neuen garnituren man soll 1:33 fahren (manch einer fährt auch 1:25) und wenig drehzahlen, aber dann gaaaaaanz viele rumheulen das alles nach 100km rasselt?
machs nur, wirst sehen was es bringt - meine Meinung "Superplus"
nochn beweis für keine ahnung. Frag dich mal warum so viele user so erstaunt sind warum ihre gerade aufgesetzte garnitur so viel bums bringt - weil die ringe noch total unter spannung stehen und relativ gut abdichten.
Erst mit dem einfahren passen sie sich an und verlieren sogar etwas an dichtfähigkeit - dafür laufen die motoren dann aber auch ruhiger und besser! -
Ja jetz sag mir mal einer was besser ist bitte
ich hab ja sozusagen bissl von beidem gemacht.
Aber warum fangen meine frischen Kolbenringe jetz schon an zu rasseln wenn sie noch unter Spannung sitzen müssten? -
....mit 1:33 und niedrigen drehzahlen wird das rasseln wohl so bleiben wie es ist, oder schlimmer werden.
ja denn sag mir doch bitte wie ich es noch ändern kann oder ist es jetz schon versaut nach ca.10 km?
keiner kann das rasseln einschätzen da es keiner gehört hat, genausowenig weiß jemand wie die qualität der kolbenringe des kolbens und der laufbuchse ist. sind anlaufscheiben entsprechender breite verbaut? nadellager neu?
alles faktoren die wir wissen müssten.
nadellager ist neu,anlaufscheiben waren beide gleich dick weiss aber nciht wie dick.joa und laufbuchse wie kolben sahen eigentlich schick aus alles glatt und keine spuren zu sehen gewesen.Kann es denn sein ds es ein 70er ist?
Moin,
Mach hier nicht die Leute an. Dein erster Post war Haarscharf!
Bei neuen Zylindern mit Kolben sind es die Kolbenringe welche rasseln. Die Ringnuten sind zu hoch, dadurch "flattern" die Kolbenringe.
Der Standard Motor kommt jedoch nicht in die Drehzahlen, wo dies Problematisch sein könnte.
Bei manchen mehr, bei manchen weniger. So ist das nunmal bei einem Kolben für 6-7€.
Die Zylinder sind absolut in Ordnung. Es sind die Kolben, welche Probleme machen. Man kann dies umgehen indem man Einring Kolben verwendet (nachbearbeitet) , jedoch nur für 60 und 70cm³ Verfügbar. -
Erst mit dem einfahren passen sie sich an und verlieren sogar etwas an dichtfähigkeit - dafür laufen die motoren dann aber auch ruhiger und besser!Ich glaube ich kann mir ein Kommentar dazu sparen, du scheinst ohnehin alles besser zu wissen.
Aber vielleicht kannst du mich ja "aufklären" was genau an dem erhöhten Ölgehalt im Gemisch bei 1:33 gegenüber 1:50 für die Verbrennung schädlich ist, oder wodurch die schädigende Wirkung für den Motor entsteht. Auch deine Theorie zur Gleitpaarung zwischen Kolbenringen und Laufbahn würde mich interessieren.
Wenn du es nicht öffentlich machen willst (was ich durchaus verstehen könnte), kannst du mir auch eine PM schreiben.
