Tach zusammen!
Wenn ich meine Schwalbe ankicke dreht sie sofort hoch. Ich krich sie auch nicht mehr mit dem Gashahn runter.
Kann das auch an dem Benzin-Luft gemisch liegen? Das kan von der einen auf die andere minute.
lg ICh
Tach zusammen!
lg ICh
die gasschraube am vergaser evt ein bischen sehr weit reingedreht weil dan blockiert die den gaszylinder
wie heißt der egt richtig
Daran habe ich auch schon gedacht. Ich kann das hochdrehen wohl unterdrücken indem ich den bowdenzug tiefer in den vergaser drehe und die Standgas schraube ganz raus drehen. Aber dann geht sie nach ca.2 min aus.
das klingt wiederum für mich nach nem zugesetzten schwimmernadelventiel
dan zieht das möpp den gaser leer und schluss is
IS das leicht zu säubern?
Eigentlich habe ich den Gaser vor ca. 2 wochen gesäubert. KAnn aber natürlich gut sein.
Hi,
benutz bitte die Suche. Das Problem ist schon ein paarmal aufgetreten ![]()
Nico
Sry...aber ich finde nichts.
z.b. durchforste mal diese threads http://www.simsonforum.de/inde…2685&highlight=dreht+hoch
Nagut...danach hab ich nicht gesucht ![]()
thx werde mich nochmal melden
