Hallo
hab mal wieder ein problem
und zwahr Beim versuch den motor an zu kiken
o oder beser beim start versuch
alo lehrlauf ist drin u versuche zu kiken aber läst sich nicht treten
was ist das problem ![]()
bitte um hilfeeee mfg Fränky ![]()
problem mit Kikstarter beim Starten
dreh mal das hinterrad dann solte es wieder gehen
das geht auch nicht immer
schalte dan die gänge durch u dan gehts ja irgent wan wieder
aber das geht mir auf die nüsse habe dies pproblem erst seit kurzem
wie löse ich das den jezt am besten
da kann man nichts machen...das is ne schwalbenkrankheit das hat meine auch manchmal.. also brauchst dir keine sorgen machen im Motor is nix kaputt
Nun mal nicht so schnell aus der Hüfte schießen.
Zuersteinmal,Herr Threadersteller,macht es Sinn,sich auch mal zum modell zu äußern,damit man den Motortyp weiß
Da ich mal vom M53 ausgehe: Es kommt ab und an vor,daß beim Kicken Zahn auf Zahn steht.
Kommt das ständig vor,wie es hier der Fall ist,wird wohl der erste zahn (oder auch der Mitnehmer,schon breitgelatscht sein und hat somit eine größere Oberfläche. Dann ist es Zeit,den Motor zu öffnen und es zu beheben -
unter dem Bild meiner Schwalbe steht es doch um was für ein Model es sich handelt motor stimmt
trozdem danke für die antwort
u wen noch jemand etwas weiß bitte hier herein danke
weiter so grüs fränky -
ups danke auch mr simson
