*Hallo erstmal. Habe folgendes Problem mit meiner S50. Habe mir einen Motor einen gebrauchten Motor zugelet und läuft eigentlich ganz gut. Bis auf das er wenn ich Vollgas gefahren bin und wieder Gas geben will er nicht gleich Gas annimmt sondern es etwas dauert bis er wieder Durchzug hat. Vergaser ist original 16 N1-11 mit ner 72 HD. Vielleicht könnt ihr mir helfen.(Glaube die haben da was am Zylinder poliert)
Danke und Gruss
S50 nimmt nach Vollgas schlecht wieder Gas an.
ich versteh nicht was dein problem ist?
es geht doch dann wieder oder?
Also alles im grünen bereich,solang se nich ausgeht!
Da hast ja recht, aber wenn man in der Kurve Gas gibt und der Bock nicht ziehen will ist das ganz schön nervig. und technisch gesehen ist da ja irgendwas nicht in Ordnung.
Hast du nachm Vollgas fahren nen Standgas?
Könnte ja auch wieder alles sein...
Zu wenig Luft, Auspuff zu, Zu viel Sprit im Vergaser,
Vielleicht auch zu wenig sprit im Vergaser, zu hohes Gemisch.Nadel fürn Teillastbereich tiefer hängen.
Machste maln Sprithahn zu und schaust ob se nach 100 meter
Vollgas noch Gas annimmt. Dann kannste auch mal Kurz ohne
den Gummistutzen am Vergaser fahren, oder eben den Seitendeckel auf machen.Dann kontrollierste mitm Meßschieber deinen Schwimmerstand. Eventuell noch
Düsen reinigen.Is viel Arbeit aber kannste ja so abarbeiten
die benzinluftgemischschraube oder wie die heißt musste richtig einstellen
ich hab auch ne s50 und wenn du die schraube verdrehst dann läuftse zwar aber im wenn de auf gas gehen willst dann dauerts immer erst ne halbe sekunde bisses annimmt
auch wenn du auf vollgas bist runter gehst und wieder auf vollgas geben is dann erst ne kurze pause drinne
