Servus,
meine 1er Schwalbe hat seit kurzem ein für mich unerklärliches Kupplungsverhalten. Es äussert sich in dem das beim anfahren beim erreichen des Schleifpunktes der Motor anfängt zu ruckeln. Es ist kein abwürgen des Zylinders und nimmt je nach Höhe der Drehzal an heftigkeit zu. Anfühlen tut es sich alls vergleich wie bei einem Burnout wenn der der Reifen anfängt zu springen oder ähnlich eine Scheibenbremse mit schlag in der Scheibe das gibt auch so ein ruckeln. beim schalten zwischen Gang 1 und 2 bzw. 2 und 3 ist nur kurz zu merken und kaum intensiv. Im normalen Fahrbetrieb macht die Kupplung aber keine Probleme. trennt gut zum schalten aber auch kein rutschen unter Last nur dieses ruckeln.
kurz noch das setup 63er Zylinder und vape rest soweit stino wobei das fast irrelevant ist bis auf den Hubraum.
Hat jemand ne idee was das sein könnte?
