Hallo,
also ich hab folgendes Problem. Bis vor ein paar Wochen lief die Schwalbe gut. Dann war es so, dass sie die ersten Kilometer gut lief und dann plötzlich nur noch Gas annahm, wenn ich Vollgas gab. Wenn ich Vollgas gab ging sie nicht aus und nach ca 5min nahm sie dann auch wieder ganz normal das Gas an. Das ging dann abwechselnd immer so.
Ich hab mir dann die Einstellungen vom Vergaser überprüft und das Kerzenbild. Beides voll in Ordnung, sie verrußt also nicht.
Heute hab ich dann den Zusatzkraftstofffilter vorm Vergaser rausgenommen und trotzdem mal eine neue Kerze rein. Die Vergaserdüsen hab ich auch durchgeblasen. Jetzt läuft sie leider nur noch schlecht, so wie wenn beim Auto eine Zündkerze nicht richtig geht. Also stotternd und mit schlechter Leistung. Dafür scheint aber das Gasproblem erstmal wegzusein.
Der Tank ist rostfrei, die Kraftstoffzufuhr ist einwandfrei und das Kerzenbild war ja vorher auch in Ordnung. Das Wärmeproblem ist es glaub ich auch nicht, weil sie ja nicht ganz ausgeht.
Das Problem wurde schleichend schlimmer.
Ich weiß jetzt nicht, wo ich noch ansetzen soll!? Ist es vielleicht die Zündung? Kennst jemand das Problem?
