**** Bitte benutze die Suche und die FAQ bevor du ein neues Thema eröffnest ****
wenn du ein neues Thema eröffnen möchtest, fülle bitte folgenden Fragekatalog aus:
Threadtitel: wähle einen aussagekräftigen, der dein Problem am besten kategorisiert
Typ: S51 B2-4 Müsste es sein
Spannung: 6 V
Zündung: U, E, Vape oder PVL Die mit dem Braunen kasten rechts...
original: ja
Erfahrung: Laie zumindest in Sachen Simson
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: beim Basteln / von allein
Jetzt beschreibe dein Problem möglichst genau:
Hi
ich habe die letzten 2 Tage auf Grund von verschiedenen Elektrikproblemen den kompletten kabelbaum an meiner S51 neu gemacht. Das ging rel easy und nun geht die Elektrik auch soweit. Habe sie schon nen paar Meter Probegefahren und dabei folgende Probleme entdeckt. Wann immer sie warm war und man Vollgas gab ist sie quasi abgesoffen bzw hat keine leistung mehr gebracht. Also mal bissl am Vergaser rumgespielt dann wurd es etwas besser aber es ist dennoch vorhanden. Dann habe ich mir gedacht dass es evtl mit dem Zündzeitpunkt zusammen hängt weil sie nach weiteren versuchen im Stand bei Vollgas in den Ansaugkasten zurückgeschossen hat. Also habe ich doof wie ich war mir gedacht dass man das Poti am Braunen kasten zum einstellen nimmt nun ja da bissl rumgespielt dann ging se aus. Seither geht sie gar nicht bzw nur sporadisch wieder an. Was ich aber nach längerem suchen festgestellt habe war dass der Funke der Zündkerze nicht den Üblichen weg nimmt sonder seitlich zur Ummantelung der Elektrode abwandert. Daher vermute ich nun mal dass die Kerze platt ist. 1. Frage was für ne Kerze kann man nehmen sollte man nehmen. 2. Frage kann das mit meinem vorherigen Problem in zusammenhang stehen? 3. Frage wie stelle ich das Poti am braunen Kasten wieder ein dass es stimmt? Hab mir natürlich nicht gemerkt wie das Ding vorher stand
Gruß und Danke schonmal
