Hallo zusammen.
Ich habe meine Duo jetzt soweit fertig. Nur der Motor funktioniert noch nicht so wie ich will. Also:
Als ich die Duo gekauft habe ging der Kickstarter nicht. Dann habe ich den Motor gespalten und ne neue Kickstarterwelle eingebaut. So jetzt wollte ich die Duo testen und dann fuhr die nur im ersten Gang. Wenn ich den Hebel nach vorne gedrückt habe passierte einfach garnichts. Dann hab ich ein bisschen an der Schaltung verstellt und dann fuhr die nur noch im zweiten gang.
Dann hab ich mir gedacht: Naja ist ja alles nicht so schlimm. Ich stelle einfach die Schaltung neu ein und dann soll die wohl laufen. Nur wie stelle ich die Schaltung ein wenn ich weder in den ersten noch in den dritten Gang komme???
Kann das Getriebe durch eine falsche Einstellung der SChaltung zerstört werden???
Danke Christian
<-- mein neues "projekt"
